Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: надежность работы
  1. #111
    Ув.Рабиндранат , судя по постам выше - дело не в контактике (
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
  2. #112
    И последнее, это же какого размера в корпусе должна быть дыра, чтоб вытащить АКБ, непросто увидеть "кругляшок" батарейки, а вытащить его пальцами
    А ничего что батарейка ПРИПАЯНА к плате? Толку то окошко делать?
    Больше на Овне ни одной системы.... НЕДЕЛЮ бьемся с техподдержкой, не работает ПЛК в режиме Modbus Master через ПМ01..... как в пустоту.... Уже и жо показывали и унитаз приносили а туалетной бумаги нет (с).... Пробовали проект http://www.owen.ru/uploads/plc100_gprs_plc100.zip НЕ РАБОТАЕТ!!!! И не надо пенять на ОПСОСов... других не будет
    Инструкции как специально с "подколками", например берем инструкции на ПЧВ3: Только в одной из трех указано что для первого запуска надо перемкнуть клеммы 12 и 27.... спрашивается а накакой по умолчанию ставить параметр 5-12 при заводской прошивке.....
    Попахивает дешевой издевкой.... гыыыы они лохи докуменацию не прочитали...
  3. #113
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь. В руководстве по эксплуатации на ПЛК100 написано, что средний срок службы не более 8 лет, а также средняя наработка на отказ 10000 часов (это получается чуть больше года). Контроллер работает непрерывно, без выключения. Что означает фраза "наработка на отказ"? Мне надо это объяснить заказчику.
  4. #114
    12,153
    Так гугл ,что говорит ....
  5. #115
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    То же самое, выдает руководство по эксплуатации
  6. #116
    4,197
    Смотря, что искать
    Это вероятностная характеристика объекта ни каакого отношения с сроку службы не имеет
    Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание наработки объекта до первого отказа T1
    Средняя наработка на отказ объекта (наработка на отказ) определяется как отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к числу отказов, происшедших за суммарную наработку:
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 19:41.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #117
    В среднестатистическом ПЛК будут возникать отказы через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.
    Как часто будет отказывать конкретный ПЛК - большой вопрос.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2016 в 12:43.
  8. #118
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В ПЛК будут возникать отказы в среднем через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.
    ТО-0 - 2000 часов
    ТО-1 - 10000 часов
  9. #119
    4,197
    Вообще-то "наработка на отказ 10000 часов" это как средняя температура по больнице 36,6
    В сложеньи и делении весь смысел!
    Теперь, конечно, вам легко понять,
    Что зная всемогущесть средних чисел,
    Мы здорово умеем усреднять.
    От жара в койке пациент томится,
    Но в то же время - и покойник есть.
    И в среднем по больнице,
    Температура тридцать шесть и шесть.
    http://www.bards.ru/archives/part.php?id=20449
    Ведь этот показатель статистическая оценка не одного изделия, а большого количества однотипных изделий, например
    выпустили три ПЛК
    первый отработал 100 часов и "дал дуба"
    второй после 1000 часов
    третий отработал аж 28 900 часов
    ИТОГО (100+1000+28900)/3=10 000 часов - заветная наработка на отказ.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #120
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Petera, Вольд, большое спасибо за развернутый ответ.
