Страница 66 из 97 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #651
    10,620
    ну говорю же среды нет, а память подводит, в менеджере библиотек выделить бибку и посмотреть вкладку структуры
  2. #652
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Да ошибки найти не проблема.
    очистить от sms не до конца понял.
  3. #653
    10,620
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140722
    или http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post168835
  4. #654
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    спасибо, попробую.
  5. #655
    Было у меня раньше точно такая проблема зависания, помогала только перезагрузка плк с модемом. Решил я эту проблему очень просто, выключил режим эхо в модеме (было установлен эхо с завода) и сделал перезагрузку по питанию модема. раз в 12 часов выключается модем на 10 секунд. Модем работает уже полтора года без проблем. На насосной станции уже несколько раз спасал оборудование.
  6. #656
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    "сделал перезагрузку по питанию" использовали выход плк для этого?
  7. #657
    Да, выход ПЛК используется. Где-то ФБ в примерах даже есть для этого.
  8. #658
    Господа,прошу помощи.Пришлось столкнуться с проектом МастерСкада-ПЛК110-60-модем ПМ 01.
    Модем только для отправки СМС.
    Требования заказчика-модем отправляет смс на пять номеров и номера нужно менять со скады.
    С отправкой СМС на один номер проблем нет и изменение этого номера со СКАДы тоже,а с группой номеров я в тупике,пошел уже третий день.
    В общем прошу взглянуть на скрины,может кто чего подскажет.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (84.6 Кб, Просмотров: 105)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (97.6 Кб, Просмотров: 81)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (55.6 Кб, Просмотров: 57)
  9. #659
    И еще .
    Пытаюсь сотворить нечто похожее ,как показано здесь (пост №27) http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20271&page=3
    получаю ошибку(см.скрин)
    Вопрос: как обозвать переменную (которая на рисунку "listNum")на входе LT(<)
  10. #660
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    И еще .
    До значения добраться так listNum[0] ... listNum[4]
    И читаем про массивы из книги Петрова.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
