1. Отрицательные переменные в ОЛ это числа с плавающей точкой.
2. Установить переменную по умолчанию можно проверяя ее (или другую переменную "флаг") на 0. Если она 0 - то устанавливаем переменные в дефолт и устанавливаем переменную "флаг" в 1. И больше дефолт не применяем. Можно использовать бит. Например договорится что старший бит должен быть = 1, если он не равен - значит переменная не инициализирована.
Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
Будь человеком, а то съедят!
В версии 1.8.6.115 при открытие проекта созданного в более ранней версии пропали сервисные переменные.
При попытке добавить получаем ошибку
Отправил в личку
не могу обновиться онлайн!!!
на половине процесса остановилось, и всё, теперь и проект не открывается.
как быть?
