Показано с 11 по 16 из 16
Тема: регулятор напряжения
    В 1 варианте c 8 по 18 секунды напряжение больше 230 в течение 10 секунд - значение на выходе становится true;
    Во 2 варианте с 25 по 35 секунды напряжение ниже 230 в течение 10 секунд - значение на выходе становится false;
    В 3 варианте с 36 по 40 секунды напряжение выше 230 в течение 4 секунд - значение на выходе остается false;
    в 4 варианте с 41 по 51 секунды напряжение выше 230 в течение 10 секунд - значение на выходе становится true;
    в 5 варианте с 55 по 60 секунды напряжение выше 230 в течение 5 секунд - значение на выходе остается true.
    3,854
    Например так
    Последний раз редактировалось petera; 13.01.2016 в 20:38.
  3. #13
    картинка
    О, совсем другой разговор.
    Теперь вопрос: почему кратковременное падения напряжения после 3 го фрагмента не срабатывает сигнал?
    По-вашему как должно быть, если 9 секунд напряжение 240, потом 1 секунду 220, и так в цикле?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 13.01.2016 в 22:38.
  4. #14
    3,854
    Откуда я знаю, как должно быть.
    Сделал как просили если напряжение больше 230 в течение 10с и более, то Out:=TRUE. 9 секунд меньше 10, по этому Out:=FALSE.
  5. #15
    Этот вопрос у меня к ohwow был.
  6. #16
    Отвечаю:
    1. После 3 фрагмента значение u меняет знак (его стоило бы тоже выделить). Этот фрагмент схож с фрагментом 5 — там также в момент, когда u становится меньше 230, запускается таймер. Так как u меньше 230 всего 2 секунды, таймер сбрасывается и сигнал остается прежним.
    2. Если установлен out:=false, 9 секунд напряжение 240, а потом 1 секунду 220, то счетчик сбрасывается и остается прежним out:=false.
    Например так
    petera, спасибо, пример работает как надо.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  2. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  4. Скачки напряжения
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 19:25
  5. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:05
