Страница 207 из 893 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 8925
  1. #2061
    Работа с графикой ОЛ становится крайне медленной при росте объема проекта более 30 мегов, большие задержки на каждое действие. А ведь по ресурсам ПЗУ и ОЗУ только на 25% (ПР200-24.2). Что же будет дальше?
  2. #2062
    Задержки к сожалению связаны с медленной отрисовкой используемой нами сторонней библиотеки. Дальше будем по максимуму от нее не зависеть. Как уже было сделано со связями.
    программер
  3. #2063
    А сколько блоков при этом в проекте?
  4. #2064
    Счет идет не на блоки, а на макросы. Примерно 40 макросов, в каждом в среднем 20 блоков.
  5. #2065
    12,159
    используйте явные связи (провода) между блоками ,а не переменные и все будет ОК.
  6. #2066
    можно в личку проект? Посмотрю, может там и не с отрисовкой связано...
    программер
  7. #2067
    используйте явные связи (провода) между блоками ,а не переменные.
    Искренне верую, что явные связи и через переменные это одно и тоже. Так должно быть. Может быть Программер ответит нам всем есть ли разница?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.01.2016 в 15:56.
  8. #2068
    12,159
    Тут не вера нужна ,а практика ....Одно и тоже может быть в коде ,но не в среде ОЛ...
  9. #2069
    Особенности проекта не при чем, это всегда... Вот простейший пример для проверки. Переименуйте переменную и увидите появление ошибки "Неизв тип данных" и уменьшение показания в индикации ОЗУ. Если при ошибке вторую связь стереть и восстановить заново - ошибка пропадает, все восстанавливается.
    Скорректирвал поведение... в следующем релизе можно будет убедиться. Если вдруг еще где-нибудь проявится пож-ста сообщите. :-)
    программер
  10. #2070
    С точки зрения сгенерированного компилятором кода - это одно и тоже. А вот с точки зрения отрисовки холста сторонней библиотекой - это не одно и тоже. К сожалению, отрисовка блока в этой библиотеке занимает больше времени чем отрисовка связи. И совет rovki конечно же имеет смысл. Ускорить отрисовку сторонней библиотеки (недоступной для меня с точки зрения исходных кодов) не представляется возможным. Единственный выход в будущем - отказ от этой самой злополучной библиотеки. Не исключаю вероятность нахождения решения проблемы каким-то другим способом, но пока что на это можно только надеяться.
    программер
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: Вчера, 12:44
    Ответов: 11945
