Страница 206 из 883 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 8822
  1. #2051
    12,153
    Так выход фадд надо подключить в выходу ПРки через блок преобразования типов F -B .... или закончить далее схему через входную переменную итд.
  2. #2052
    Так уже 112 ол
    Этот баг про ошибку при переименовании переменной, связанной с двумя входами лог элементов и в ОЛ-112 тоже актуален, никто это не исправил, а может и не замечал. Похоже что так быть не должно.
  3. #2053
    с этой проблемой разобрался
  4. #2054
    12,153
    У вас какая ПРка?
  5. #2055
    ПР 200 . Есть еще вопрос. Надо чтобы сложение происходило по условию. К примеру При каждом нажатии кнопки значение на аналоговом выходе увеличивалось на заданную величину. Как сделать сложение по условию?
  6. #2056
    9,617
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
  7. #2057
    подскажите как рассчитать время опроса по мадбас, у меня ПР200 на 19200 бит\сек считывает 3 сетевые переменные с разных устройств, надо еще с пр114 читать-писать около 10 переменных, как посчитать время опроса?
  8. #2058
    9,617
    Например сбросить в ПР200 считываемые переменные в "0" и измерить время между сбросом и когда все считываемые переменные не будут равняться "0"! Надеюсь, смысл понятен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2016 в 02:29.
  9. #2059
    Выложите проект на всякий случай. О подобной проблеме знаю.. Хочу удостовериться что это одна и та же.
    программер
  10. #2060
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Выложите проект на всякий случай. Хочу удостовериться
    Особенности проекта не при чем, это всегда... Вот простейший пример для проверки. Переименуйте переменную и увидите появление ошибки "Неизв тип данных" и уменьшение показания в индикации ОЗУ. Если при ошибке вторую связь стереть и восстановить заново - ошибка пропадает, все восстанавливается.
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Вчера, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Вчера, 08:39
