Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    да что тут говорить, посмотрите shodan, всё давным давно автоматизированно и налажено.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Ссылку для ознакомления.
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    вы мне говорите? вас забанили в гугле?
  4. #14
    22.03.2011
    145
    По shodan не нашёл гугл
  5. #15
    13,534
    кроме гугла есть яндекс.
    Все это фигня, если сделать ограничение по доступным сетям, никакой shodan ничего не увидит, так как его сразу же будет бортовать firewall роутера.
  6. #16
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    фигня не фигня, однако по России находил codesys, больше интересно ip камеры.
    Про роутер. firewall роутера? подробнее пожалуйста. Ну предположим в домашней сети ПЛК, я в роутере пробросил порт на плк, какой firewall будет защищать?
    соболезную...
    <cite class="_Rm">https://www.shodan.io/ да простят меня модераторы...</cite>
  7. #17
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Yegor не путайте скан определенных портов и протоколов и запрос "какие порты у тебя открыты ?" это несколько разные вещи.
    Разве путаю? Я к тому, что и тем, и другим способом можно искать неприкрытые ПЛК в интернете.
  8. #18
    10,591
    Автору темы нужен был только модбас, следовательно закрыв 1200 порт на роутере, злоумышленнику крайне сложно будет догадаться что перед ним ПЛК. К тому же сделав внешний порт под какой нибудь не специфичный, например 443 и пробрасывать его уже на 502, эта точка будет не интересна вредителям, специализирующимся на пром.автоматике
  9. #19
    13,534
    Yegor на прямой поиск портов требуется времени больше, вот и вся разница. А запрос адресов сети "че у тебя есть?" занимает времени меньше.
    Scream в роутерах есть функция проброса портов и одновременно указание с каких адресов разрешать соединение. Если вы используете например МТС 3G модем, наберите в яндексе "my ip" и вы увидите ip адрес, выдаваемый провайдером.
    Например у меня МТС выдает 95.153.130.219 - это реальный адрес провайдера, а вы у него за провайдерским НАТ. Под этим адресом гуляет множество пользователей МТС.
    Вот и указываете, что разрешено к вам заходить только с адресом 95.153.0.0 маска сети /16.
    Какова вероятность того, что к вам полезет кто-то из этой сети, по определенному протоколу, по определенному порту ? Да, вероятность есть, но точно к вам не полезут из Китая, Дании или еще откуда-то.
    Как-то так.
    Более правильный вариант, если доступ необходим только с работы и там есть статический реальный IP, тогда в разрешения вы ставите только данный IP адрес. На работе настраиваете VPN сервер, роутер настраиваете одним клиентом, и уже через свой VPN сервер подключаетесь другим клиентом, соответственно в роутере разрешаете еще IP сети VPN для подключения.
  10. #20
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Хотел тоже сказать что сказал уже capzap только я бы рекомендовал диапазон за 10 000.
    melky, в принципе соглашусь с вами, диапазон ip если дин. ip имеем, а лучше конечно статический на клиенте, чтоб наверняка.
    Лично я не открываю такие вещи. У меня проброшен rdp на сервак, оттуда уже codesys, сеть 'промышленная", интернета не имеет, левых пользователей бухгалтеров тоже нет в этой сети, порт во внешку 1 на rdp и 1 для web, номера не стандартные, спать можно....
  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  3. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 04:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:09
