Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
  1. #91
    12,157
    В данном случае все проще -нет времени и ресурсов делать обратное преобразование кода или сохранения в ПР исходного проекта для ОЛ..Стратегия определяет тактику ,а не наоборот .В начале такую взвешенную концепцию приняли ,а теперь поздно ...
    Последний раз редактировалось rovki; 09.01.2016 в 20:22.
  2. #92
    Как всегда , сначала сделали а потом подумали
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 27.09.2019 в 13:14.
  3. #93
    12,157
    Думаю подумали о большинстве и о себе все же сначала,а не потом ...
  4. #94
    Имеется 2 абсолютно одинаковых ПР114, у одного слетела программа, возможно ли используя нормальный модуль восстановить на первом программное обеспеспечение для управления насосом.
  5. #95
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если отсутствует проект в ОЛ то обычным пользователям считать программу ( проект ) скорей всего не удастся .
    Если конечно Вам не поможет ОВЕН . Тогда как Я предполагаю придется отправлять рабочий ПР114 ,
    чтобы они смогли считать оттуда код проекта и записать в новый ПР114 .
    Написать официальное письмо с объяснением почему отсутствует исходный проект .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.09.2019 в 09:10.
  6. #96
    13,406
    нет, без исходников не получится.
  7. #97
    9,773
    Насколько мне известно, всё там прекрасно должно получиться и без исходного проекта! Если не ошибаюсь, ровки эту идею протолкнул, заливать программу скомпилированным файлом, ну и производитель оборудования, боюсь даже обязан такой файл предоставить, но это не исходный проект и изменить в программе что либо нельзя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2019 в 10:19.
  8. #98
    13,406
    исходники или бинарный файл - не важно, он должен быть. Если их нет, то никак...
    А учитывая, что написать программу с нуля будет дешевле, чем вытаскивать из рабочего ПР бинарник программы то нет смысла заморачиваться..
  9. #99
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Ровки молчит . Или ещё не прочитал пост . И модераторы молчат . Кроме них не кто не сможет подтвердить или
    опровергнуть ---- считывания из прибора ПР кода программы .
  10. #100
    9,773
    Вы планируете Ваши слова мне приписать, сначала пост мой прочитайте, где там хоть одной буквы нашли про считывание?
    Или, как мелкий думаете, что исходный проект и скомпилированный файл это одно и тоже?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2019 в 13:24.
  1. Как считать имена файлов?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:08
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
  4. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
