Показано с 11 по 20 из 21
Тема: МУ110-8Р и ШИМ
    Между ними нет ничего общего.
    Например в том, что непосредственно при ШИМ управлении нет интегрирующего звена, а при 3-х позиционном оно есть.
    ШИМ (широтно-импульсная модуляция) - всего лишь способ регулирования скорости электропривода. Длительность импульса подачи напряжения на электродвигатель привода меняется? Период следования импульсов постоянен? Значит, мы имеем перед собой ШИМ. Хотя это может быть и ЧИМ, если импульс включения постоянен, а меняется частота импульсов. Либо комбинированная модуляция. При чём тут интегрирующее звено?
    Понаблюдайте за работой, например, RWF40, RWF55. Послушайте, как в них щёлкают релюшки. Типичный ШИМ. Хотя и в ПИД-регуляторе. Или, хотя бы, за ТРМ12. В Логоматике 4000 серии такой способ используется даже для регулирования производительности насосов, частота включения - около 2 Гц. Меняется коэффициент заполнения. Но там, конечно, симисторный выход. Насос, даже в сотню ватт, это всё-таки не двигатель привода клапана мощностью в пару ватт. Да и включений на порядки больше.
  3. #13
    Если Вы корректно настроите регуляторы, релюшки будут щелкать достаточно редко. В этом все дело.
  4. #14
    Что не меняет самого принципа.
  5. #15
    Другой принцип.
  6. #16
    ШИМ можно сделать и на релейных выходах, но это будет ШИМ с большой скважностью, иначе реле долго не протянут.
  7. #17
    Выпаиваете реле из модуля и вперед...
    Проще взять МУ110-8К.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поставь ТТР вместо МУ110-8Р и модулируй.
    Да, рассматриваю МУ110-8К. К нему можно подключить симисторы или быстродействующие ТТР.
    Как альтернативу смотрел диммеры Uniel, но у них параметры выходов еще слабее, чем у МУ110-8К, цена выше, по протоколу информации ноль, надежность под вопросом. Да и документация — дрянь, никакой конкретики, как будто для детей писали. В этом плане ОВЕН выигрывает.
  8. #18
    Ты напиши, что у тебя в качестве нагрузки ? Чем ты там управляешь ?
  9. #19
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я в одном проекте как-то вынужден был сделать релейный ШИМ™. Причём там уставку надо было держать. Кипятильник в ведре представьте, и требуется определённая температура. Работало, но опыт в целом отрицательный - на подходе к уставке придётся жертвовать либо точностью, либо релюхами/пускателями. Потому что даже при большом периоде на малых значениях ШИМ переключает выход очень часто. То есть включает и тут же выключает. Короче, не советую.
  10. #20
    Диммируемые источники освещения 220 В. Мощность ламп варьируется, поэтому единственный надежный способ их диммирования - ШИМ.
    Да это понятно. Релейный ШИМ — бред, они на это не рассчитаны.
    А кипятильником же можно током управлять, там ШИМ нафиг не нужен.
    Последний раз редактировалось Barabus; 09.01.2016 в 15:13.
  1. ПЛК100 и МУ110-8Р
    от puzan1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 22:01
  2. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  3. СПК207 master + МУ110-8Р
    от MrNobody в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:32
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 08:34
