до 80%- маркетинговый ход
КПД ПЧ в среднем до 96-98%
Самый экономичный режим для мотора- прямое включение и номинальная частота.
ПЧ нужен для регулирования скорости, разгона и торможения в заданных пределах, реверсивных переключениях и пр.
а если агрегат молотит в номинальном режиме, КПД через ПЧ всегда будет ниже.
Ну и к примеру производительность насоса на 30Гц будет значительно ниже чем на 50Гц,
при этом к примеру 1куб/м поднятой в башню воды на частоте 30гц, будет значительно дороже чем на частоте 50Гц.
В то же время частотное регулирование, для поддержания давления эффективно..
Ответить с цитированием
