Всё оказалось до обидного просто, ТРМ вещал всё сеть поставил резистор заботало второй день работает, только не понятно почему сначала работало
Какой номинал резистора поставили, и я так понимаю повесили его на RS485 ?
Да 150 ОМ, в самом конце линии
Всех с Новым годом!
СПК-207-03-web и 4 весовых модуля Z-SG на com3 rs485, при включении одного устройства опрос отличный, если два устройства чуть помедленнее но терпимо, 3-4 модуля ужасно, не чаще раз в секунду! "для дозатора не допустимо" в режиме онлайн обрывов не водно, по индикаторам модулей RX мерцает чаще TX! С тайм аутами игрался не помогло! прошивка спк свежайшая.codesys 3.5.5.5.
Это все на что способен СПК??? Или что я делаю не так?
Сразу не пинайте новичок радиолюбитель!![]()
ну во первых моргать так он и должен.
У вас 4 разных адреса, СПК опрашивает их по очереди, иначе никак.
вот он и опрашивает сначало 1й, 1й отвечает, моргает TX, а на 2ом, 3ем и 4ом только RX, они молчат, но команды видят и видят что не им запрос, поэтому и молчат.
Во вторых 4 весовых модуля на один интерфейс многовато, но всё от задачи конечно, у меня весовое дозирование, там 2 регистра, 1 zsg разгонял как мог, один спец в Москве на выставке сказал быстрее 20 Гц нереально по модбас.
Какой метод дозирования? Что дозируете?
На втором ком порте модули ввода вывода висят там тоже не все гладко постоянные обрывы. про них отдельная тема!
регистры опрашивал два 3f и 40 пробовал только один 3f особо скорости не прибавилось.
дозируем сыпучий мат скорость насыпания где то 80кг сек.
на старом плк110 + панель, скорость в норме.
Опрос ч-з конфигуратор ПЛК на КДС 2.3 4х весовых +2-4 дискретных идет быстрее , чем ч-з библиотеки на КДС3.
Причина - кривоватые библиотечные модули , конкретнее - фиксированные таймауты перехода от от обработки предыдущего запроса к следующему .
На ПЛК под КДС3 делал дозирование даже с 6ю дозаторами , так что в принципе архитектура Башка+модули на 485м Модбас РТУ вполне рабочая , только внимание к нюансам надо проявлять .
А ПЛК + 4 Z-SG это или бетонный завод , или асфальтный ,или сухие строительные смеси , или комбикорм ,или ...
З.Ы СПК110 ха-ха-ха бааалшой экран с дохлым процем ... ха-ха-ха .По поводу "удешевить" и последствий этого есть много-много народных сказок , напр : Сказка о попе и работнике его Балде -" Не гонялся бы ты поп за дешевизной" , армянская сказка про то как из одной шкурки 20 шапок сделать и многое,многое другое .
С наступающим Рождеством !
Друзья !!!! Не гоняйтесь за дешевкой , особенно мнимой (4G смартфон за 2999 рублей ВАААУУУУ , только сейчас и только для вас....)
Последний раз редактировалось Sergey666; 06.01.2016 в 11:18.
По поводу "удешевить" такая задача не стояла! рассчитывали на то что "плк 110 справлялся три года! и спк207 справится" не шатл же запускаем. но походу старый плк110 еще пригодится.
Убрал галочку "авто перезапуск соединения" и вуаля!
ну а потом xError BLINK xReset. видимых тормозов нет посмотрим как дальше себя проявит!
