Страница 81 из 315 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 3475
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    12,158
    Это можно сделать уже сейчас ,вот видео https://youtu.be/nX5DqQX844s
    Так я пробовал.С компонентом кнопка всё нормально.С переключателем,если бит установлен из
    каскады,а сброшен контроллером,приходится передёргивать(выключить включить)переключатель,
    чтобы опять поднять этот бит.Т.е нажать два раза.Передёрнуть конечно не трудно.Но некрасиво.
    А почему бы в настройках переключателя не сделать галочку"читать постоянно"?Да и в настройках
    цифрового задатчика и ползунка тоже.
    Помогите с настройкой работы через роутер. Как это сделать не на примере роутера zyxel? фигню сморозил
    Последний раз редактировалось Михаи; 06.10.2017 в 18:30.
    12,158
    У вас есть модуль WFPR200 ? На примере или не на примере ...?
    А для начала установите мою прошивку в RAK425 http://www.hmi-kascada.ru/dokumentatsiya/
    УВИДЕЛ -у вас RAK475......
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2017 в 18:35.
    Есть rac475. Фотки настроек в посте 842. На примере роутера F@st 1744, v2.2 Ростелеком.
    Последний раз редактировалось Михаи; 06.10.2017 в 18:41.
    12,158
    Если поставить лампы то они читаются постоянно ,а сам переключатель не видно в каком положении он находится(прозрачный) и не потребуется передергивать ....
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2017 в 18:25.
    Переключатель остаётся во включенном состоянии(видим он или не видим) и чтобы поднять бит,переключатель
    нужно сначала выключить,а потом включить,т.е нажать два раза.Напомню,бит поднят переключателем,опущен
    прграммой контроллера
    12,158
    если нажать 2 раза критично ,то ставьте кнопку ,а в контроллере Т триггер на базе D- триггера со сбросом.
    Думаю,всё это усложняет жизнь пользователя.А всё таки,почему Вы не сделаете постоянный опрос переключателя?
    Это особенность ПР?Экономия трафика?Ведь теряется информативность.И потом,у Вас такие красивые переключатели в компонентах,
    а Вы предлагаете сделать их невидимыми и давить на лампу.По моему,переключатель должен отображать реальное значение
    бита,а при нажатии на переключатель инвертировать значение этого бита и сделать запись.В СП207,переключатель с индикацией
    работает именно так.А то полумёртвые какие-то экраны получаются.Ну или как Вы говорили:без обратной связи.
    В Вашем приложении много плюсов(иначе и не писал бы),но нынешняя работа компонентов"задатчики" не очень.
    12,158
    Мало фоток ,не видно какой порт стоит в рак ...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
