Страница 57 из 74 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #561
    10,591
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    как управлять модулем ввода\вывода в вашей топологии?
    вы делали такие сети с плк и модулями ввода\вывода?
    на картинке видна ПР200, у неё два интерфейса, разве есть проблема?
  2. #562
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    подписано всё Slave, видите?
    нет, конечно и такое возможно, но если использовать с ПЛК 100 и доп.модулем, то ПЛК не сможет управлять им напрямую, согласны?
    to Atman
    а rs232 на борту вашего модуля будет?
    Последний раз редактировалось Scream; 05.01.2016 в 10:47.
  3. #563
    to Atman
    Сейчас разрабатываю новый блютуз-модуль, в нем хочу сделать 3 интерфейса с гальванической развязкой: UART, RS-232, RS-485.
    Субмодуль- это промежуточный тестовый вариант для новой разработки.
  4. #564
    12,151
    Не торопитесь ,тут нужно все концептуально продумать ...А то делали суб модуль ,а некоторые уже используют готовые АС4....
    Нужно ли ВСЕ в одном ,если одномоментно использовать одно??
  5. #565
    12,151
    Проблем нет ,если ПР200 может работать и слейвом и мастером по разным сетям ,но как то становится жирновато для панели использовать два модуля(85$) и специальное исполнение ПР200 с 2 485 .Да и тройное преобразование ВТ-уарт-485-уарт...) для панели мне не нравится...,
  6. #566
    Можно пойти по пути разработки субмодулей с RS-232, или с RS-485. Какой вариант удобней, такой и будет.
    Еще разрабатываю субмодуль с радио модулем ZigBee. Можно будет блютуз удлинить до нескольких километров.
    Последний раз редактировалось Atman; 05.01.2016 в 18:08.
  7. #567
    Блютуз модули будут двух вариантов конфигурации: Master, Slave, Можно будет работать по сети и как Вы предлагаете , Планшет Slave.
  8. #568
    12,151
    Я вообще не одобряю субмодули как таковые ,лишние корпуса ,разьемы ....Уж сделали бы в одном корпусе 18мм на дин рейку модуль ВТ-RS 485 или USB-RS485(с гальванической развязкой) или WIFI-RS485 .
  9. #569
    12,151
    Планшет Slave.
    Такого я не предлагал .Каскада только мастер .
  10. #570
    Это реально, сделать модули с двойной гальванической развязкой BT-RS 485, WI-FI- RS 485, USB-RS485 с выходом питания на планшет по USB.
    Последний раз редактировалось Atman; 05.01.2016 в 20:23.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
