Страница 12 из 117 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1349
Тема: Hardella IDE
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    TON это как раз и есть ФБ из двух строк, ваш Кэп.
    TON и pou разные вещи, вы выдаете очень много поверхностных рассуждений,
    не прочитав мануалы.
    Цитата Сообщение от Миних В.А. Посмотреть сообщение
    Может вам подарить контроллер Simatic? Чтобы сименовскую IDE переделать))
    Для начала нужно со 110-ым разобраться.
    А для Simatic подобное актуально?
    Вот такая штука недавно приехала:
    В тех версиях, с которыми я работал, такого не было. Есть инструмент перекрестных ссылок.
    А можно попробовать инструмент в действии?
    Ну теперь можно дачу автоматизировать)
    А для диммирования лампочек уже что то подыскали?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    О, это хороший вопрос. Я, конечно, ожидал такого, но пока это первый вопрос "на попробовать".
    Да, постараюсь сделать версию.
    Буду пробовать такую комбинацию: MeanWell ELG-150-24B + диодную ленту на основе 5630 Ultra.
    На кухне 5x5м 3 двухметровых фрагмента (на высоте 2.5м, между лентами -- 1м) такой ленты показали хорошую яркость.
    Планирую быстрый выход соединять с ELG и ШИМ сигналом диммировать. Главное, чтобы не жужжало.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 27.01.2016 в 18:48.
    Хорошо, буду ждать. уже не терпится попробовать)
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Windows? Mac? Linux?
    По умолчанию Язь
    Вот она, рыба моей мечты: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.0.0
    Инструкция по употреблению:
    1) Качаем https://github.com/vlsi/ide61131/rel...APSHOT-win.zip
    2) Качаем (это будет тестовый проект) https://github.com/vlsi/ide61131/archive/v1.0.0.zip
    3) Распаковываем 1 и 2
    4) Запускаем mps.bat. Выбираем "open project", указываем #2
    5) View -> Tool Windows -> Project (Alt+1)
    6) Разворачиваем com.github.vlsi.iec61131.st.sandbox и там видим PLC_PRG
    7) profit!
    Чтобы посмотреть "во что генерируется код", нужно нажать правой кнопкой и выбрать "preview generated text".
    Чтобы сгенерировать codesys проект, нужно в sandboxRunConfiguration поправить пути, нажать правой кнопкой и выбрать "run .."
    Если на шаге #4 не получилось, то качаем и устанавливаем JRE 8 (или JDK 8): http://www.oracle.com/technetwork/ja...ads/index.html
    Если всё равно не получилось -- пишем сюда.
    Кодесис версии 2?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Кодесис версии 2?
    С 3-им не пробовал. Со 2-ым должно работать.
    Но тут больше тестовый выпуск на предмет пощупать, рассказать что нравится/не нравится.
    Там, глядишь, и "plc configuration" / "графические языки" / "тесты" появятся.
    Вот тут помучился)) через буфер обмена не получилось вставить путь, пришлось установить кодесис в более короткий.
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
