Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    По умолчанию Язь
    Вот она, рыба моей мечты: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.0.0
    Инструкция по употреблению:
    1) Качаем https://github.com/vlsi/ide61131/rel...APSHOT-win.zip
    2) Качаем (это будет тестовый проект) https://github.com/vlsi/ide61131/archive/v1.0.0.zip
    3) Распаковываем 1 и 2
    4) Запускаем mps.bat. Выбираем "open project", указываем #2
    5) View -> Tool Windows -> Project (Alt+1)
    6) Разворачиваем com.github.vlsi.iec61131.st.sandbox и там видим PLC_PRG
    7) profit!
    Чтобы посмотреть "во что генерируется код", нужно нажать правой кнопкой и выбрать "preview generated text".
    Чтобы сгенерировать codesys проект, нужно в sandboxRunConfiguration поправить пути, нажать правой кнопкой и выбрать "run .."
    Если на шаге #4 не получилось, то качаем и устанавливаем JRE 8 (или JDK 8): http://www.oracle.com/technetwork/ja...ads/index.html
    Если всё равно не получилось -- пишем сюда.
    Кодесис версии 2?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Цитата Сообщение от Миних В.А. Посмотреть сообщение
    Кодесис версии 2?
    С 3-им не пробовал. Со 2-ым должно работать.
    Но тут больше тестовый выпуск на предмет пощупать, рассказать что нравится/не нравится.
    Там, глядишь, и "plc configuration" / "графические языки" / "тесты" появятся.
    Вот тут помучился)) через буфер обмена не получилось вставить путь, пришлось установить кодесис в более короткий.
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    а тут должно быть красным?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Да, тут норм. По-хорошему, нужно бы сделать отдельный проект для теста.
    Надо смотреть на com.github.vlsi.iec61131.st.sandbox и com.github.vlsi.iec61131.standard_lib
    st61131.build предназначено для сборки самой среды, а для этого нужно ещё много чего скачать.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.02.2016 в 20:06.
    7) profit!
    Спасибо, буду пробовать!
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
