Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Токовая петля 4..20мА на расстояние 350 метров.
    И какое же "входное сопротивление" у ИТП11?
    А что криминального вы увидели в инструкции на энкодер? Что сопротивление нагрузки НЕ БОЛЕЕ 500 Ом при питании болше или равно 15 В?
    Тогда используйте падение напряжения на нём.
    А ещё проще - возьмите РЗУ420 и снимите данные с ИТП11 при токе в 20ма.
    Ещё веселее - ТТР 4-20ма, у которой в зависимости от протекающего тока изменяется падение напряжения на ней.
    Если исходить из ваших предположений, то во второй строчке инструкции (0-10в) рекомендуется сопротивление нагрузки не более 10ком.
    Зачем предположения? Чёрным по русски написано.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.12.2015 в 21:21.
    Именно так я и поступаю:
    Поскольку при питании от 24 В минимум 7 В падает на ИТП11, значит на датчик остаётся всего 17 В.
    Если посчитать дальше, то при токе 20 мА на узле, формирующем токовый выход, рассеиваемая мощность - 340 мВт. Это при том, что при максимально допустимом напряжении питания 30В и потребляемом токе 50 мА всё устройство может рассеивать до 1,5 Вт.
    Вы в этом видите какую-то проблему?
    Я даже знаю, откуда ноги растут у этой проблемы - http://www.owen.ru/33142154
    Ни у одного другого производителя я не встречал подобных заморочек. Найти активный полупроводниковый прибор, неспособный рассеять такую мощность, совсем непросто.
  1. "Токовая петля" на удаленном расстоянии
    от Spawn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 16:40
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:46
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
