Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Отваливается COM порт в СПК110
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А ты катушки пускателе RC-цепочками зашунтировал или поленился ?
    А ты много видел оборудования(не ОВЕН) которое так сильно зависит от помех?
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    3. Пропадает обмен по RS с модулями.
    Какие модули и как настраивался обмен? Библиотека модулей или стандартные средства конфигурации?
    Что-то еще?
    У меня есть несколько объектов, где конфигурация состоит из 2 или 3-х МВ-110-8А + 1 или 2-х модулей МВ-110-16Д. Обмен с СПК110 идет по RS485 по протоколу ОВЕН. Наблюдается периодический отвал модулей, причем иногда время отвала составляет более 2 мин.
  3. #13
    Почему у меня не отваливается, хотя модули МДВВ после СПК107 соединены с контакторами катушка 220В без промежуточных реле и защитных цепочек?
  4. #14
    С этого момента поподробней, пожалуйста.
    Обмен по протоколу ОВЕН через библиотеку или как?
  5. #15
    Да, обмен происходит через библиотеку OwenNet.
  6. #16
    10.04.2010
    967
    Ну так поделись опытом, проведи мастер-класс, да кстати у меня до этого работало МДВВ, МВУ8Р, МВ11- 8АС просто через конфигурацию, проблем не было, может старые модули устойчевее
    Последний раз редактировалось жекон; 18.12.2015 в 12:41.
  7. #17
    10.04.2010
    967
    Зацепил АС-3 целый день пашет, пока не отвалов, ни ошибок так что модули не при делах.
  8. #18
    10.04.2010
    967
    Давайте подобьем вопросы:
    1. Неустойчивый обмен по RS со стороны СПК при помехах.
    Нужны мероприятия и рекомендации по недопущению?
    2. Визуализация на СПК1хх тормозит.
    Нужны рекомендации и примеры по организации визуализации, чтобы не было торможений в работе?
    Что-то еще?
    Когда ответ ждать?
  9. #19
    Начальника думает однако
    Если серьезно - соответствующий ПМ оценивает возможность и сроки.
    До нового года, думаю, сможет их обозначить.
  10. #20
    10.04.2010
    967
    Ну чего делать объект в стадии запуска пропала связь напрочь, с утра все работало потом все встало колом и ни в зуб нагой ни чего не помогает, ни прошивка ни заводской сброс, можно откатился на первоначальную прошивку?
  1. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  2. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  3. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 13:56
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:22
