Страница 165 из 378 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 4210
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Похоже, но скрытую панель ввода и сам догадался сделать.
    У вас по-прежнему постоянно молотит чтение всех рецептов, а у меня в планах еще реализовать СОХРАНИТЬ КАК для перезаписи рецепта в рецепт, т.е. как-то нужно реализовать и запись.
    Не очень понял, что вы имеете в виду. Чтение однократно происходит при выборе нового рецепта.
    Кнопку Сохранить как тоже реализовать несложно - насколько я понимаю, речь просто о копировании данных текущего рецепта в новый с изменением имени.
    Алгоритм можно сделать такой же: скрытая панель панель текстового ввода - бит уведомления - от бита запуск функц. области с копированием данных.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    О, "бит уведомления"!
    Думал, что ФО по системному тику запускается. Сейчас буду пробовать, спасибо.
    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?
    Нет, этого не происходит.
    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
    Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
    Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.
    Ясно, спасибо.
    Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.
  1. Ответов: 30
