Страница 165 из 320 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 3194
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1641
    Привет коллеги!
    Хочу вставить панель между ПР200 и шлюзом к облаку, дабы иметь возможность и на панели мониторить и управлять. Как это правильно реализовать?
  2. #1642
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: каким образом наиболее правильно вызвать макрос при изменении значения какого-либо тега?
  3. #1643
    27.01.2015
    12,145
    Добрый день. У вас панель работает в режиме master или slave?
    Кто изменяет значения тегов - оператор с помощью элементов ввода или подключенное к панели устройство?
  4. #1644
    Панель работает в режиме slave. Значения тегов, на изменение которых нужно реагировать, меняет подключенное устройство.
    В панели есть слово управления, биты которого должны сбрасываться после прочтения их контроллером. Для этого хочу сделать отдельный тег в панели, по изменению битов которого будет происходить сброс соответствующих битов слова управления (т.к. если перезаписывать само слово управления целиком, то биты, которые были установлены между последним чтением и записью могут перезатереться нулями).
    Видел объект "функциональная область", в котором можно вызывать макрос по изменению определённого бита (как раз то, что нужно), но на каждый бит создавать отдельную глобальную функциональную область наверное слишком избыточно. Хотел сделать общий макрос, который бы вызывался по изменению тега целиком и в нём уже отслеживать изменения. Но т.к. в самом макросе нельзя хранить значения между вызовами, то наверное ещё запутаннее будет.
    Возможно это всё как-то проще делается, буду рад, если подскажете другой способ реализации.
  5. #1645
    27.01.2015
    12,145
    Не очень понял, зачем нужна промежуточная переменная.
    Контроллер не может сам сбросить конкретный бит в слове управления?
    Можно в макросе использовать статические переменные (с ключевым словом static) - они сохраняют свои значения между вызовами.
    Или можно использовать для хранения этих значений регистры панели.
  6. #1646
    Наверное может. Просто через промежуточный регистр показалось удобнее - слать биты для сброса вместе со всеми остальными данными в одном из регистров. (Пока только начинаю знакомится со всем этим оборудованием.)
    Правильно ли я понимаю, что для того чтобы так сделать нужно разместить слово управления (PSW) в части регистров, на которую накладывается область (PSB). (PSB же накладывается на PSW?) и 5-ой функцией Modbus сбрасывать PSB?
  7. #1647
    27.01.2015
    12,145
    PSB и PSW не накладываются.
    Регистры PSW не поддерживают запись отдельных битов через функцию 5 - контроллер должен на своей стороне сбросить бит в слове управления и перезаписать его в панель целиком (функцией 6 или 16).
  8. #1648
    Если так делать, то биты, которые выставились во временном промежутке "после последнего запроса на чтение и до перезаписи тега целиком" не прочитаются контроллером и перезапишутся в нули. Как следствие: контроллер не реагирует на нажатие кнопок, к которым они привязаны.
    Когда организовывал связь через конфигуратор (Codesys 2.3) обмен данными был очень медленный и это было очень заметно. Сейчас сделал на Modbus.lib и всё летает, скорее всего теперь нормально будет.
  9. #1649
    Подскажите, пожалуйста, можно ли скрыть глобальные функциональные области и макросы на экранах конфигуратора? Очень сильно захламляют картинку и мешают работать.
  10. #1650
    27.01.2015
    12,145
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно в настройках области на вкладке Расположение установить X=800, а потом нажать на область ПКМ и использовать команду Закрепить.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
