Страница 202 из 893 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 8925
  1. #2011
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Подскажите, у меня прибор на 24в
    для питания аналогового выхода Я могу использовать напряжение питания?
    Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 10.12.2015 в 10:45.
  2. #2012
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    в догонку
    мне нужен не токовый сигнал а напряжение 1-10вольт.
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 11.12.2015 в 09:38.
  3. #2013
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если речь идёт о ПР114, то используйте соответствующую модификацию с выходом 0-10В. Она указывается при покупке ПР.
  4. #2014
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    речь про ПР200
    Разобрался!
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 11.12.2015 в 09:39.
  5. #2015
    Спасибо заранее
    Желательно запитывать от разных ИП, хотя-бы для того, чтобы в случае неисправности её можно было быстрее найти.
    в догонку
    могу Я установить шунт не в цепь АО- а в цепь АО+ ?
    В ПР200 пока нет выхода 0-10в.
  6. #2016
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Доброго времени суток !
    Прошу помоч с ПР 200. Чето никак не могу догнать как сохранить булевское и целочисленное значение после уходе света. И в идеале если свет пришол то продолжить с последнего сохраненного состояния.
    Булевское значение (сигнал лампочки, устройство в работе (состояния устройства вкл\выкл)..)
    Целочисленное значение это какаято наработка.
    до этого было такое предложение
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    сам счетчик при потере питания сбросится и пропишет 0 в переменную наработка, на уникальность не притендую и железа проверить нет, может поможет Вложение 20502
    Да после прихода света, на панели показывается значение, но при нажатии старта оно обнуляется, а хотелось бы что бы продолжал считать дальше, а не обнулялся.
  7. #2017
    Проверьте на железе.
  8. #2018
    Чтобы такое реализовать, есть два варианта.
    1. Использовать как память функциональный блок "универсальный счётчик" с сохранением состояния.
    2. Хранить значение в энергонезависимой переменной, и в каждом цикле сначала считывать его оттуда, вычислять, а потом записывать в ту же переменную.
  9. #2019
    Доброго времени суток! Ткните, пожалуйста носом в описание блока пид регулятора
    в owen logik. Необходимо настроить управление насосами с частотникоми при помощи пр200.
  10. #2020
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Насколько я знаю ПИД в новом ОЛ ещё только планируется. Попробуйте макрос ПИД, который писался для ПР114. Макрос не мой, но его успешно использовал в нескольких программах, нареканий нет.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
