Страница 201 из 891 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 8910
  1. #2001
    10,664
    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имею контроллер ПР200-220-2, датчик температуры Овен ДТС-И-015-РТ100 (4...20 мА, -50...+500 С), Owen Logic 1.8.4-109. Не могу разобраться с подключением токового датчика. Всегда показывает какую-то ерунду: +522 С. В программе настроил всё вроде правильно. Этот же датчик на другом контроллере (не Owen) работает нормально.
    Поясните как физически подключать и программно.
    Вложение 21207
    так у Вас КЗ или обрыв получается, тут нужно смотреть как физически подключили
  2. #2002
    В том то и дело что не так всё просто, подключаю датчик который работает на другом контроллере исправно к ПР200 и такая же ерунда 522 С.
    Правильно ли я подключаю датчик: -24 от ПР200 объединяю с СОМ, +24 от ПР200 подключаю к "+" датчика, а "-" датчика на AI контролера?
  3. #2003
    Подключение перемычек на плате проверьте.
    Предположу, что они у вас в положении 0-10в находятся, или в положении дискретного ввода.
    И подключать датчик : ИП +24в соединить с +датчика > -датчика соединить с AI ПР200 Общий AI (COM) соединить с 0в ИП.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.12.2015 в 11:19.
  4. #2004
    Перемычки проверял, по умолчанию стоят 4...20 МА
  5. #2005
    Проверьте настройки в меню "прибор">"входы">"аналоговые входы"
  6. #2006
    Выяснил причину. Похоже вход AI неисправен. Подключил к AI3 всё заработало.
  7. #2007
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, как вывести на экран ПР-200 информационные сообщения при включении того или иного выхода. В сименсе это было реализовано в программе, здесь - не могу разобраться(((
  8. #2008
    Возможности ПР200 в части визуализации довольно-таки ограничены. Принцип такой:
    1. Можно переключать экраны в зависимости от значения булевых переменных.
    2. Можно выводить динамический текст на одном и том же экране, в зависимости от булевой или целочисленной переменной.
    Прямой связи между схемой и экраном нет, всё только через переменные.
    Не знаю, как именно это выглядело на сименсе.
  9. #2009
    Спасибо! А как можно вывести часы реального времени на экран?
  10. #2010
    Пока никак. Ждём'c когда реализуют.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
