Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Создание редактора технологических процессов
    По умолчанию Создание редактора технологических процессов
    Здравствуйте,хотелось бы узнать как реализовать в MasterScada редактор технологических процессов.
    Задача такая:
    Наряду с мнемосхемой управления объектом создать отдельное окно,где оператор будет сам составлять тех. процесс.
    Это может быть таблица,где будет возможность пошагово расписать рецепт программы,выбирая конкретные команды и определяя параметры и их значения.
    Например:
    1. Нагрев (ввести температуру нагрева)
    2. Таймер (ввести время выдержки)
    3. Вкл. насос
    4. таймер
    ну и т.д. до конца тех. процесса.
    В OpenScada подсмотрел как это сделано.
    Хотелось бы что-то типо этого реализовать.
    Помогите пожалуйста советом!!
    Как мы понимаем на каждую библиотеку будет своя программа, и произвольным набором шагов, с произвольными параметрами каждого шага.
    В таком случае реализовать штатными средствами затруднительно.
    Но вы можете написать собственный ВФБ на C#, в котором реализовать конфигурирование шагов. На выход ФБ будет поступать ID или имя процесса который выполняется на этом шаге, который потом можно передать в контроллер.
    Да,для каждого рецепта в библиотеке оператор составляет набор шагов с определенными параметрами для них,а затем сохраняет рецепт и запускает его выполнение.Далее программа работает пошагово. Сами команды менять нельзя,это закладывается разработчиком на стадии проектирования, т.е оператор просто составляет последовательность действий.
    К сожалению, я начинающий программист, поэтому С# не владею...
    Подскажите, могут ли разработчики MasterScada на заказ разработать такой ВФБ,или другой набор инструментов для реализации описанных мною действий?
    А можно ли вместо ФБ на С# тоже самое реализовать с помощью ФБ "Программа ST"?
    Последний раз редактировалось kvr15; 07.12.2015 в 11:30.
    НА ST реализовать нельзя, так как нужна еще графическая часть - в ней главные проблемы.
    Написать такой ВФБ на заказ мы можем - напишите ТЗ и сбросьте нам на почту. Но занятся разработкой мы сможем не раньше января-февраля.
    Или попробуйте сами - инструкция по разработке прилагается к MasterSCADA, многие наши клиенты с успехом реализовывали различные ВФБ.
    Я пока не могу представить себе архитектуру подобного ФБ, и архитектуру всего проекта в MasterScada с данным ФБ.
    Я так понимаю вы сможете создать ФБ который будет выполнять функции редактора тех. процессов и будет иметь вид примерно как я показал на скриншоте,ну или в другом удобном?
    Хотелось бы поподробней это обсудить.
    Какой у вас вообще предполагается механизм взаимодействия с контроллером?
    Примерно так:
    1) Запускаем процесс
    2) Сообщаем контроллеру тип шага и параметры
    3) Контроллер отрабатывает шаг согласно параметрам
    4) Контроллер передает в скаде сигнал, что шаг завершен
    5) Происходит переход на следующий шаг. Переход в п.2
    Так?
    Набор параметров каждого шага известны заранее? Добавляться не будут?
    Проще говоря группы параметров можно сделать на этапе создания ФБ или сделать конфигурируемыми?
    Примерно так:
    Так?
    Порядок такой как вы сказали.
    Параметры каждого шага изначально будут жестко заложены,т.е. если это шаг "Нагрев",то его параметры это "конечная температура" и "время нагрева" (тут ПИД-регулятор должен работать),оператор задает только значения параметров.
    т.е. оператор набирает из списка всех команд своего рода табличку последовательно заданных команд с их параметрами и нажимает "пуск" и программа работает пошагово выполняя по очереди каждый шаг,он может прервать програму,пропустить шаг или просто наблюдать за процессом. А вот под конкретными командами подразумеваются конкретные действия контроллера (в нём заложена логика работы всех механизмов со всеми блокировками). Т. е. команда "нагрев" ,например, записывает уставки температуры и времени (которые оператор указал) в нужные переменные в ПЛК и отправляет сигнал вкл. нагреватель, ну и так с каждой командой.
    таким образом группы параметров и сами команды делать нужно на этапе создания ФБ, конфигурировать их нет надобности оператору,ему только значения и порядок выполнения.
    "2) Сообщаем контроллеру тип шага и параметры " - тут скорее всего не тип шага а сообщаем переменную и её значение, но можно я думаю и в ПЛК расписать эти шаги,а со скады задавать уставки
    Последний раз редактировалось kvr15; 07.12.2015 в 14:18.
    Вряд ли у газонапуска и барабана будут одинаковые параметры.
    Поэтому тут имеет смысл (раз уже процесс и их параметры заранее известны), сделать для каждого процесса отдельную группу параметров. Все параметры поступают в ПЛК. Просто в нужный момент он будет анализировать значения той группы, чей шаг сейчас нужно выполнить.
    Процессы скорее всего придется представлять в виде идентификаторов (0 - вакуум, 1 - выдержка). Вряд ли контроллер способен хорошо работать со строками.
    Да,всё верно.
    Процессы то известны,просто у каждого предприятия свои параметры (время нагрева,время выдержки,температура нагрева и т.д.) всё зависит от конкретного изделия которое они выпускают,для этого и нужен редактор тех процессов чтобы можно было менять все эти параметры и последовательность действий,тогда установка получается универсальной.
    Опишите все процессы, и их параметры.
    Или сюда или на почту.
  1. СПК207. Несколько однотипных процессов.
    от Korhan в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 16:34
  2. SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 20:36
  3. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  4. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:38
