Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Создание редактора технологических процессов
    Как мы понимаем на каждую библиотеку будет своя программа, и произвольным набором шагов, с произвольными параметрами каждого шага.
    В таком случае реализовать штатными средствами затруднительно.
    Но вы можете написать собственный ВФБ на C#, в котором реализовать конфигурирование шагов. На выход ФБ будет поступать ID или имя процесса который выполняется на этом шаге, который потом можно передать в контроллер.
    Да,для каждого рецепта в библиотеке оператор составляет набор шагов с определенными параметрами для них,а затем сохраняет рецепт и запускает его выполнение.Далее программа работает пошагово. Сами команды менять нельзя,это закладывается разработчиком на стадии проектирования, т.е оператор просто составляет последовательность действий.
    К сожалению, я начинающий программист, поэтому С# не владею...
    Подскажите, могут ли разработчики MasterScada на заказ разработать такой ВФБ,или другой набор инструментов для реализации описанных мною действий?
    А можно ли вместо ФБ на С# тоже самое реализовать с помощью ФБ "Программа ST"?
    Последний раз редактировалось kvr15; 07.12.2015 в 11:30.
  1. СПК207. Несколько однотипных процессов.
    от Korhan в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 16:34
  2. SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 20:36
  3. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  4. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:38
