Добрый вечер !
Возникла у меня проблема с ТРМ1-Р, исполнение настенное. Сам не КИПовец, поэтому боюсь все запороть.
Измеритель меряет температуру воды в котле и включает/выключает дутьевой вентилятор. Пришлось его снять и поставить назад после ремонта котла. Подключал по схеме:
1 - "ноль", на него же - "ноль" вентилятора
2 - "фаза", с нее же - перемычка на 4
3 - не задействована
4 - перемычка с 2
5 - "фаза вентилятора"
Термометр сопротивления дТС, подключен правильно, температура соответствует реальной (сверился по ртутному термометру).
Собственно, регулятор не включает и не выключает вентилятор вне зависимости от уставки и гистерезиса, слышны щелчки реле (?). Код ошибки не показывает, при входе в режим программирования реле не щелкает. В инструкции такой проблемы не нашел.
Что это может быть и как с ним бороться ?
Заранее благодарен отозвавшимся
Правила форума
