Показано с 1 по 10 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    12,150
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Чтобы работать на wifi роутер с ПЛК, нужно иметь скаду TCP/IP.
    Тесла в помощь . Или подождать вторую очередь КаСкады
    Нет, на wifi быстро разрядится батарея на смартфоне, блютуз для тех задач, которые я описал, самый оптимальный вариант, к тому-же, роутер для индустриального применения стоит не 700р, а бытовой роутер в индустриальном применении я применять не буду.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    а где индустриальные блютусы???
    Дайте определение индустриальному исполнению.
    я думаю батарея - не проблема, по крайней мере я не страдаю.
    Я уверен на 99% что для ПЛК блютус не комильфо и использовать его там где есть ethernet, весьма плохой вариант, может конечно есть какие исключения.
    Мы имеем доступ через сервер из интернета и локальной сети к любому установленному ПЛК нами, блютус курит...
    Моя позиция - делаете хорошую штуку с rs 485, для ПР 200, для ПЛК это не востребовано будет, ИМХО.
    у Вас есть мой образец блютуз-модуля, который соответствует тем требованиям которые необходимы для индустриального использования, а это: расширеный диаппазон рабочих температур, нормированые характеристики, и главное- стабильная работа без глюков и зависаний.
    Вот основной набор требований, которые необходими для индустриального использования.
    Самый бюджетный WI-FI роутер который соответствует параметрам индустриального применения- это MikroTik.
    Батарея при работе смартфона по блютуз, будет держать заряд в 2-3 раза дольше.
    Ниша блютуз в промышленном применении еще долго будет актуальна, тем более в 2016 г. готовится выход новой версии Bluetooth , обещают еще уменьшить потребление тока, и увеличить дальность связи в 4 раза.
    12,150
    Как разработчик и изготовитель электронного оборудования "5" приемки (в свое время) скажу честно -не соответствует ...подробности в личку могу .
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Насчёт его работы есть нарекания, но чтобы не просто воздух сотрясать ещё потестю и тогда вам напишу.
    Давайте конкретно, цифры.
    При всем уважении, но в этой индустрии без бумашки ты букашка.
    Теперь смотрите.
    Я в 21:30 снял телефон с зарядки со 100%.
    Я слушаю музыку из интернета, подключен как раз через wifi(через wifi идёт в 10ки раз больше трафика чем опрос через модбас)
    А так же читаю статьи, тоесть экран включён, но не сильно нагружен проц.
    На данный момент 23:00 уровень зарядки 70%
    Получается такой работы хватит минимум на 6 часов непрерывной работы.
    При этом ёмкость моей батареи не велика - 2000 мА.
    Теперь смотрите.
    Насчет нареканий, мне это интересно, и для меня это очень ценная информация, так как сам тестирую модуль и хочу вовремя устранить все глюки в этом модуле, так как этот модуль будет применятся в следующих проэктах.
    Какой баг Вы обнаружили?
    Последний раз редактировалось Atman; 06.12.2015 в 13:25.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Процитирую свое сообщение.
    Внимание обратите на мой довод о батареи на телефоне.
    Извините, но мы друг друга не поймем, так как я это уже все прошел еще 20 лет назад.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
