Показано с 1 по 10 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    разницы нет ,если плк слейв .Только для ПЛК панелей куча(по цене соизмеримы) ,и есть СПК ,зачем им блютуз с Каскадой и по проводам не плохо ,у них же RS485 встроен ,в отличие от ПР110,114 .Да возможностей у ПЛК на порядок больше ,чем у ПР , и скада нужна (если нужна вообще) полноценная .ПР и Каскада для простых задач (относительно ПЛК) .Ну если кто то хочет на ПЛК "стрелять по воробьям" и использовать простую скаду ,то пожалуйста (хотя и не разумно, для простых задач ,простые устройства-ПР)
    Это я просто проверяю возможности применения каскады, а применять -это как кому удобно, бывают случаи когда на смартфон нужно вытянуть какой нибудь параметр из ПЛК, вот ПЛК-100 не имеет своего дисплея, а смартфон можно превратить в безпроводной дисплей, или сделать на смартфоне безпроводную технологическую сигнализацию оператора линии, с показанием пред-аварийных и аварийных значений с виброзвонком. Здесь возможности безграничны.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я думаю в этом случае возьмут wifi роутер (который от 700р можно купить) и будет работать всё на скоростях приличных.
    Чтобы работать на wifi роутер с ПЛК, нужно иметь скаду TCP/IP.
    12,153
    Тесла в помощь . Или подождать вторую очередь КаСкады
    Нет, на wifi быстро разрядится батарея на смартфоне, блютуз для тех задач, которые я описал, самый оптимальный вариант, к тому-же, роутер для индустриального применения стоит не 700р, а бытовой роутер в индустриальном применении я применять не буду.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    а где индустриальные блютусы???
    Дайте определение индустриальному исполнению.
    я думаю батарея - не проблема, по крайней мере я не страдаю.
    Я уверен на 99% что для ПЛК блютус не комильфо и использовать его там где есть ethernet, весьма плохой вариант, может конечно есть какие исключения.
    Мы имеем доступ через сервер из интернета и локальной сети к любому установленному ПЛК нами, блютус курит...
    Моя позиция - делаете хорошую штуку с rs 485, для ПР 200, для ПЛК это не востребовано будет, ИМХО.
    у Вас есть мой образец блютуз-модуля, который соответствует тем требованиям которые необходимы для индустриального использования, а это: расширеный диаппазон рабочих температур, нормированые характеристики, и главное- стабильная работа без глюков и зависаний.
    Вот основной набор требований, которые необходими для индустриального использования.
    Самый бюджетный WI-FI роутер который соответствует параметрам индустриального применения- это MikroTik.
    Батарея при работе смартфона по блютуз, будет держать заряд в 2-3 раза дольше.
    Ниша блютуз в промышленном применении еще долго будет актуальна, тем более в 2016 г. готовится выход новой версии Bluetooth , обещают еще уменьшить потребление тока, и увеличить дальность связи в 4 раза.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
