Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: СПК. Первый старт
  1. #41
    Подскажите, как можно иначе реализовать алгоритм моего проекта, на странице "Экран данных" хотелось бы иметь таблицу, в которую технолог заносит данные, например х=1, у=18, z=56 и так далее, соответственно оператор на странице главного экрана заносит значение "1" в первую ячейку, а во второй и третей появляются значения "18" и "56"
  2. #42
    13,990
    Например, так:
    CASE x OF
    1: y:=10; z:=20;
    2: y:=23; z:=47;
    3: y:=12; z:=45;
    4: y:=18; z:=75;
    5: y:=28; z:=39;
    END_CASE
  3. #43
    Вы показали как это реализовать в области программного кода, но ведь у технолога нет доступа к этой области программы, он может зайти на страницу визуализации "Экран данных" и занести необходимые данные у и z в некую таблицу, где есть столбцы у и z. Технолог заносит данные в ячейки у 10,23,12,18 и т.д., в ячейки z 20,47,45,75 и т.д., а инструкция CASE уже далее работает с этими табличными данными. Я не знаю, как присвоить данные таблицы, инструкции CASE
  4. #44
    13,990
    Извините, не до конца понимаю вашу проблему. Пусть технолог вводит с помощью элементов данные в переменные y1, y2 и так далее. Посмотрите приложенный проект, он решает вашу задачу?
  5. #45
    Т. е. ячейке таблицы присваиваем переменную у1, текст %d и т. д., я правильно понял?
  6. #46
    13,990
    Обновил свой предыдущий пост - посмотрите проект, пожалуйста.
    А вообще, можно еще проще - привязать PLC_PRG.y_teh[PLC_PRG.x] и PLC_PRG.z_teh[PLC_PRG.x] к элементам визуализации оператора.
  7. #47
    Спасибо, Евгений. Теперь всё понятно
  8. #48
    13,990
    Не за что. Посмотрите еще и Proga_3.project, пожалуйста - это чуть лучше предыдущей версии.
  9. #49
    НЕ умею работать с таблицей, а вот такой вариант возможен: вручную вести запись значений в ячейки, ну а дальше по плану
  10. #50
    13,990
    Во вкладке Столбцы для каждого вашего столбца ставите галочку Использовать шаблон, после этого в появившихся настройках шаблона на вкладке InputConfiguration к параметру OnMouseClick привязываете действие Записать переменную.
    Предлагаю в дальнейшем все вопросы по визуализации (не относящиеся к содержимому документа СПК. Первый старт) обсуждать в этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
