Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Открыть окно относительно положения кнопки
    По умолчанию Открыть окно относительно положения кнопки
    Есть кнопка-команда, которая открывает окно управления. Можно ли открывать окно управления в зависимости от положения кнопки на экране?
    Можно использовать ФБ "Координаты мыши" и ФБ "Управление документом" (в его настройках можно включить управление окном по входам).
    А как задать именно окно управления? В свойствах ФБ указывается только объект
    Если ФБ положен в объект где находится окно, то его можно задать в настройке "документ".
    Открыть окно по нажатию кнопки получилось. Но осталась проблема с местоположением окна. Решил воспользоваться не Вашим советом, а координатами кнопки "ПУСК" открытия окна. Привязал к свойствам кнопки левый и верхний целые команды X_Start и Y_Start. И их значения использую в качестве координат окна. Переменные также вывел в виде значений на экран для контроля. Но их значения отображаются знаками вопроса, а окно открывается в верхнем левом углу.
    Так не получится.
    Или вбейте константами на входы ФБ или используйте ФБ "Координаты мыши" из закладки "Служебные".
    Можно ли тогда сделать, чтобы ФБ координаты мыши использовался везде?
    Что значит везде?
  1. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  4. вопросы относительно ТРМ501
    от 12345 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:09
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
