Страница 200 из 892 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 8911
  1. #1991
    Извиняюсь, во-первых на мой взгляд достаточно интересный макрос! Хотя смысла с заворотом выхода на вход как-то не могу понять, если не трудно объясните!
    Идея в том, чтобы через in задавать некоторое вычисленное схемой значение, но иметь возможность подправить его во время работы через дисплей. Когда in изменяется, то проходит на выход и копируется в out, при этом out - переменная, которую можно отобразить на дисплее и изменить. Правда, на реальном железе я это ещё не пробовал.
    Пока вам объяснял, то понял, что мою задачу надо решать немного иначе. Спасибо!
  2. #1992
    доброго времени суток !!! сильно не пинайте ,написал программу для системы в авто старт-стоп (на демоплате пр-кит ) пишет овен лоджик "уровень стека программы превышен ! значение глубины стека =7" это в старой версии лоджика ,и в эмуляторе не запускается и не пишется в пр-кит . в новой же версии программа работает ,но в пр-кир не записывает . как это исправить ?
  3. #1993
    20.11.2011
    2,548
    Схема очень перегружена лишними ФБ и связями. Чтобы оказать вам помощь нужно подробное ТЗ.
  4. #1994
    с блоками входных переменных косяк, у меня почему то не коректно названия отображаются, по этому скажу так, переменная на безимянном макросе что к и3 прикручена, входная есть а выходной нет...например к и2 реле прикручиваю и симулятор запускается
  5. #1995
    алгоритм работы программы :для активации кнопки нужно, чтобы блокировка с сигнализации отсутствовала (i5),и нажата педаль тормоза (i3),дальше два варианта запуска ,в ручном режиме и автоматическом ;1)ручной режим ,кравковременное нажатие включает зажигание ,второе нажатие и удержание включает стартер до тех пор пока не отпустим кнопку и третье нажатие выключает зажигание ;2)автоматический режим ,удерживаем кнопку более 1сек , происходит включение зажигания ,через 2 сек (время можно менять )включается стартер на 2сек (время можно менять),второе нажатие выключает зажигание . При подключении индикации зарядки ,при появлении сигнала с генератора вращение стартера в любом случае прекращается .После включения зажигания через 10сек включается питание доп приборов (Q3 печка,свет,и т.д).
  6. #1996
    первая схема программы была больше ,урезал как мог или пр-кит слабоват для этого
  7. #1997
    еще урезал
  8. #1998
    21.01.2011
    еБург
    890
    еще урезал
    в логике всей схемы не разбирался, просто оптимизировал "Пускатель"
    (и в одном месте поменял местами связи у одного оператора AND, для оптимизации стека)
    Последний раз редактировалось AI!; 29.11.2015 в 22:15.
    начинающий профессионал
  9. #1999
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    в логике не разбирался, оптимизировал "Пускатель"
    (и в одном месте поменял связи у одного оператора AND, для оптимизации стека)
    Все супер (программа записалась)спасибо большое ,я бы еще дня три сидел ,уже несколько вариантов еще наделал ( в стек упираюсь ),пр-кит это уже наверное предел ,автолюбителям на заметку (кнопка пуск-стоп)
  10. #2000
    Здравствуйте. Имею контроллер ПР200-220-2, датчик температуры Овен ДТС-И-015-РТ100 (4...20 мА, -50...+500 С), Owen Logic 1.8.4-109. Не могу разобраться с подключением токового датчика. Всегда показывает какую-то ерунду: +522 С. В программе настроил всё вроде правильно. Этот же датчик на другом контроллере (не Owen) работает нормально.
    Поясните как физически подключать и программно.
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
