Показано с 11 по 15 из 15
Тема: AC4 и и эмуляция COM порта (сигнал DSR)
    Разобрался в проблеме.
    Микросхема CP2101 действительно имеет хорошую поддержку сигналов "DSR и ко". У микрухи на каждый такой сигнал имеется выход (вход). И если на вход подать активный сигнал, то драйвер корректно отработает и при чтении этого сигнала соответствующий COM порт в системе прочитает его верно.
    К сожалению входа CP2101 в AC4 висят в воздухе и никак не участвуют в обмене данными. Теоретически в каких-то случаях это может вызвать трудности. Можно было бы для большей совместимости завести "DSR и ко" в МК. Хотя я с Тинькой не работал, даже не знаю есть ли там свободные выходы.
    Это что касается работы AC4.
    В моей же проблеме был виноват компилятор.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    DSR и ко - используются только в микрухах подобны MAX485 ... силабы и фттди сами знают что они хотят делать передавать или принимать (принимают всегда если не передают) и сами сигнал формируют.
  3. #13
    13,001
    murdemon, не совсем так. Есть FTDI, которые могут управлять всеми сигналами программно, просто на рынке распространены часто дешевые преобразователи с урезанными чипами.
  4. #14
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Ты имеешь ввиду кетайский.... на которых еще дрова нормально не встают? просто зачем разводит DSR потом в программе писать поддержку переключения этого DSR при приеме и передачи, если сам чип FTDI все это делает сам ..
  5. #15
    13,001
    murdemon у FTDI чипы РАЗНЫЕ, есть еще буковки после номера чипа и эти чипы умеют разные вещи.
    Например почитай разницу между чипами, когда на хвосте есть буковки RL (если не ошибся). На данном чипе можно всякие PonyProg и тд программаторы подключать через USB порт при помощи конвертера. На обычном работать не будут, потому как правильно ты написал, чип сам все определяет и не дает управлять программно.
  1. AC4 и corrigo
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 07:04
  2. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 04:49
  3. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 02:35
  4. ac4
    от Максмим в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:54
