Страница 34 из 90 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #331
    18.07.2013
    уфа
    266
    пример приведите пожалуйста,лучше ссылку
  2. #332
    Вменяемая цена, я себе домой поставлю.
  3. #333
    12,159
    Пример чего?
  4. #334
    18.07.2013
    уфа
    266
    С любым оборудованием mobus RTU -bluetooth
    , я не много не в теме (связь), но очень интересуюсь этим вопросом,пока Владимир думает о логистике хочеться "потренироваться на кошечках"
  5. #335
    12,159
    Параллельно с разработкой Каскады возникла потребность изменять первоначальные настройки модуля блютуз со смартфона -Имя ,Скорость,Пароль.С этой целью разработано программное обеспечение для смартфона -Терминал и программатор ,состоящий из двух модулей блютуз .Один штатный ,а второй ,который нужно перепрограммировать.На них подается питание и соединяются входа и выхода соответственно ,вот макает программатора ,который каждый может собрать .Программа в скором времени появится на гугл плей ....
    По умолчанию скорость в модуле блютуз будет 38400 ,имя ВТ-ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 19.11.2015 в 17:54.
  6. #336
    Это что за хрень ?
  7. #337
    12,159
    По русски написано -макет программатора ,показал ,что все элементарно .эти модули являются основной начинкой которая устанавливается на печатную плату с необходимой обвязкой для Модуля ВТ-ПР .Существует множество программаторов ,которые нужно подключать к ПК или МК .В данном варианте один микромодуль выступает как программатор второго ,а связь первого осуществляется через блютуз Смартфона и специальной программы....Это ,так сказать концепция программатора ,а не готовое устройство.Для пользователей Овен программатор не представляет интереса ,для самоделкиных, умнодомщиков и т.д может представлять интерес .\это так сказать рабочий инструмент для меня ....
    Последний раз редактировалось rovki; 19.11.2015 в 22:09.
  8. #338
    12,159
    Нужно посоветоваться .Есть возможность кроме работы ПР с Андроид по блютуз организовать работу ПР с ПК через это же блютуз модуль .То есть с ОЛ (виндовс) производить загрузку проекта .С этой целью на модуле будет стоять переключатель (модбас -ОЛ) .Что к стати уже сделал -запрограммировал ПР без проводов с ноута через блютуз .Загвоздка в том ,что данная опция (модбас-ОЛ) может работать только на частоте 9600(ОЛ) ,а если запрограммировать в ВТ скорость другую (38400) ,то связи с ОЛ на ПК и ПР не будет....Как лучше поступить ? Скорость ВТ 9600 и награда -режим программирования ПР по блютуз или скорость ВТ 38400(модбас) ,но без загрузки по ВТ проекта с ОЛ. И что бы не плодить модификации.
  9. #339
    Мне функция нравится. Можно избежать лишних проводов. А что мешает менять скорость вместе с перемычкой? Можно даже при старте питания.
  10. #340
    а два режима если организовать? надо скорость, пожалуйста, надо шить не отрывая задницы, не проблема...каждый выберет что ему необходимо. на мой взгляд второе для ленивых, я лично предпочел бы скорость.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
