Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Регулятор мощности (напряжения) со стабилизацией, в формфакторе DIN.
    Цитата Сообщение от U-M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Просматривал каталог продукции, в голову ничего разумного не пришло, может что посоветуете.
    Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность
    стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
    ТЭН -это довольно инерционная нагрузка. И стабилизацию производят по регулируемой величине.
    В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный,
    так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
    ПИД - регулятор это просто формула, а регулировать им можно всё, что угодно. Главное настроить правильно.
    Если ничего из существующих решений не понравилось, берёте программируемое реле или контроллер, и пишете свой ПИД - регулятор.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы всерьез хотите поместить силовые элементы в закрытый шкаф?
    Ну это смотря каких габаритов шкаф...
    Можно на крайний случай радиатор через заднюю стенку вытащить наружу, оставив внутри только собственно ТТР.
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо за внимание.
    у регулятора температуры датчик измеряет температуру, у регулятора давления -соответственно давление. если уж желаете регулировать мощность (в смысле стабилизировать),то и измеряйте мощность или то, от чего она зависит - ток или напряжение.
  3. #13
    Ученый наш, назовите приборы от ОВЕНа которыми реализуется стабилизированный регулятор мощности 0-200В для резистивной нагрзуки в диапазоне входных напряжений 160-250 В.
    Т.е. из 160В сделать 200В? Трансформаторы - тема не Овена.
    Здесь, похоже, кроме Вольда, никто не понимает, что основной проблемой стабилизации мощности после регулятора, например, ТТР, является измерение напряжения для обратной связи. И ПИД здесь, в общем-то, не нужен. Ведь обычные стабилизаторы напряжения обходятся без ПИД, и ничего - работают. ПИД нужен для регулирования инерционных объектов, где зависимость параметра от управляющего воздействия не прямая, а содержит временную компоненту - как температура тела с нагревателем, вращающаяся масса с инерцией и т.п.
    Напряжение же после регулятора не является синусоидальным, и его измерение и поддержание упирается в преобразование среднеквадратичного значения в более-менее стандартизованный сигнал - 0-10В, 4-20 мА, модбас и т.п.
    Можно попробовать применить для этой цели МЭ110-224.1М. Есть подозрение, что он является именно таким преобразователем. На эту мысль наталкивает такой параметр - "дополнительная погрешность, вызванная присутствием в сигнале нечетных
    гармонических составляющих сигнала не более ±0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала".
    Проверить это можно одним простым способом - подать напряжение сети на активную нагрузку через диод, если преобразователь покажет более-менее точно половину напряжения - т.е. 110В при напряжении сети 220В, - то это оно. Потому что обычные вольтметры переменного тока в этом случае показывают всякую чепуху, в меру своей испорченности. Кроме вольтметров электродинамической системы. Эти меряют среднеквадратичное. Бывают такие щитового исполнения.
    Ну а дальше уже дело техники - ПЛК+ какой-либо подходящий регулятор мощности.
  4. #14
    Не надо ничего городить. Надо взять что-то наподобие этого:http://rusautomation.ru/tiristornyy-...r-moschnosti-d
  5. #15
    такая штука у чувака стоит на электропечи для спекания порошковой краски
  6. #16
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Здравствуйте.
    Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
    В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный, так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
    Для стабилизации напряжения промышленность изготавливает стабилизаторы, для регулирования - ЛАТРы, для ограничения электрической мощности - ограничители мощности, для регулирования тепловой мощности - тиристорные регуляторы. Кстати определитесь, это совершенно разные параметры, посмотрите в учебнике физики. Чтобы эти органы можно было разместить на ДИН-рейке, они должны иметь КПД хотя бы 99,8%, иначе перегреется. ПИД-регуляторов по давлению не встречал ни разу. Видел только П-регуляторы, они стоят в газо-регуляторных пунктах и снижают давление природного газа. Овеновские ПИД-регуляторы имеют универсальный вход и им без разницы, какой датчик Вы на него подключите, датчик давления, температуры, напряжения, мощности или уровня воды в мировом океане, он в любом случае будет давать команду на управление по ПИД-закону. Но думаю, что он Вам не поможет, чтобы правильно настроить ПИД-регулятор, люди по несколько лет учились в техническом университете, или техникуме, или училище. А Вам, судя по вопросам, это чуждо.
    Последний раз редактировалось rwg; 29.11.2015 в 09:58.
  7. #17
    Всевозможные устройства довольно большой мощности (например, частотники) выпускаются с креплением на DIN рейку, и отнюдь не обладают 100% КПД, просто имеют встроенный вентилятор.
    Во множестве частотников имеется ПИД регулятор, и замечательно работает в системах водоснабжения с поддержанием давления по датчику.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  2. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:05
  3. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
