Страница 198 из 891 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 8910
  1. #1971
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    и чего теперь делать? в сервисную службу это исключено, на месте исправить нереально.
    Обратиться в сервис центр не реально?
    Судя по симптомам могу предположить либо не пропай у оптрона и подтягивающего резистора, либо у самого процессора.
    Сервисный центр смог бы решить вашу проблему. Необходима диагностика и выявление неисправности на плате.
    Насколько я понимаю перепрошивка прибора результата не дала?
  2. #1972
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от sdy Посмотреть сообщение
    Итерационная формула Герона
    всё украдено до вас(с)
    ещё вариант
    (точнее оба варианта, так что можете смотреть только вторую ссылку.)
    Последний раз редактировалось AI!; 24.11.2015 в 17:03.
    начинающий профессионал
  3. #1973
    Для того что бы обратиться в сервисный центр, нужно реле снять и ждать неизвестно сколько, как то по двум изделиям (не овеновскому) ждал около полгода. Хорошо что время позволяло успел купить новое. Покупатьсейчас за свой счет быстро не получиться. Если было запасное то проблем бы не было.
  4. #1974
    9,860
    Цитата Сообщение от ShellM Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
    На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в теченнии 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо
    Первое, самое важное на мой взгляд, выкинуть ТРМ1! После применяем программный задатчик + ТТР с аналоговым входом и фазо-импульсным(число-импульсным) регулированием! Чтобы не выходить из темы необходимо отметить, что программный задатчик можно выполнить на ПР114(200)! Впрочем могут быть разные варианты!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2015 в 21:27.
  5. #1975
    Не подскажите ближайший к вам сервисный цент?
  6. #1976
    Оптимально - на ПР200-24.2. В программе сделать плавное изменение уставки в функции времени. Если мощность печки относительно небольшая - то можно сделать плавный разогрев на ТТР серии HD хх25.LA
    А в СЦ нет услуги временной подмены?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.11.2015 в 22:42.
  7. #1977
    ну наверно на самом Овене. У меня объект в Останкино.
    А такое вообще бывает? К тому покупали реле не напрямую у завода, а через посредников, нет коробки(выкинули), и гарантийный талон непонятно где (хотя найти можно попытаться найти) .
    Обидно то что поставил ПР-ок около сотни и никогда вообще никаких проблем не было, а тут споткнулся на ровном месте.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 25.11.2015 в 00:37.
  8. #1978
    Бывать -то оно бывает.
    А вообще, если на производстве: поставил одну-вторую на склад.
    Ничто не надёжно на 100%, а ещё Де Биллы лазят куда не надо.
  9. #1979
    у меня любой запас возможен исключительно за счет моей зарплаты, хотя никуда не денешься и потихоньку проблемнные позиции типа ПР114, 2ТРМ1, и ПР200 надо иметь. Зато Де Билл только один, это я сам.
  10. #1980
    Я отписал вам в личку. Нам важен каждый клиент, и мы стараемся идти им навстречу.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
