Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: SCADA for Andriod
  1. #41
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от stskr Посмотреть сообщение
    У меня работала сеть, в которой были 2 Modbus TCP Master:
    1) INSAT Universal Modbus OPC
    2) Овен ПЛК110
    В качестве Modbus TCP Slave были контроллеры Овен ПЛК100.
    Для каждого соединения с Master нужно открывать свой порт в ПЛК100.
    Все работало.
    Я не знаю, какое ограничение по сокетам в ПЛК100. Может, кто просветит здесь?
    А сам Iridium говорит что-нибудь об ограничении количества Modbus TCP Master в одной сети?
    Если не ошибаюсь, то до 6 сокетов одновременно. Я использую не более 3х одновременно работающих при отладке, при работе 1-2.
  2. #42
    А где почитать про использование сокетов в ПЛК100 и ПЛК110?
  3. #43
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    это в гугл
    сокете sislibsocket sitewen.ru
  4. #44
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Интересно, посмотрю на досуге.
    посмотрел, ничего там конретного опять всё для инвесторов, красивыми словами, не более.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В компьютере будет установлен Universal Modbus OPC(InSat).
    Он позволяет создать виртуальные слейвы. Сшивка/синхронизация данных между ними реализуется через JavaScript
    http://lapshinvr.ru/hi-tech-building-2015.html
    Расскажите что за сшивка/синхронизация еще и на JavaScript, если не секрет конечно.
    топологию расскажите, у вас 10 плк слейвов а OPC мастер для них и одновременно сервер для пользователей иридиума?
  5. #45
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Scream, с удовольствием взял бы Вас в долю, так как приходится бороться в одиночестве и не с кем посоветоваться. Любая критика "на ура", всегда можно что-то принять, что-то отбросить. Действительно, Вы правы, до 50% времени трачу на поиск инвестора, и разные несбывающиеся ТКП.
    Готов исправится, если скажете что именно хотите там увидеть на сайте.
    Топология - оптическое кольцо. У меня не 10 ПЛК слейвов, а только один. Это центральный ПЛК М-340 (Шнайдер), он мастер шины одновременно.
    ОПС - все верно поняли, открыты одновременно несколько сокетов слейвов, циклически считывающих(обновляющих) данные с основной таблицей, которая связана с ПЛК. ОПС для Иридиума получается слейвом.
    ОПС этот позволяет присваивать одни данные другим через скрипты. Могу выслать пример как пишутся скрипты.
    Не, скрипты еще и для OPC не нужны, мне хватает и на web сервере javascript'а с головой.
    Для чего используете несколько сокетов для одного плк?
    В целом вы отделили пользователя с иридиум от ПЛК через промежуточный OPC, это правильно, прямого доступа быть не должно, имхо.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: Вчера, 12:19
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
