Страница 197 из 891 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 8910
  1. #1961
    всем здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, в пр200 адрес регистра 540 как высчитать адреса байтов?
    старый добрый метод подгона (который не всегда работает), сработал...
    540 переводишь в 16, 21с подставляешь сзади 0, переводишь в 10, 8640 вуаля, адрес 0 байта....далее с шагом 1 и так до 15 остальные байты, а почему так если не лень объясните?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.11.2015 в 08:49.
  2. #1962
    Столкнулся с таким странным и неприятным эффектом. Реле ПР114Р . При подаче входного сигнала на вход I6 не загорается светодиод. Соединил программно вход с выходом. Судя по выходу входной сигнал всегда "1" не зависимо от того есть на I6 +24в или нет. Решил переподсоединить провод на входной клемме, и тут начались фокусы с I5. В зависимости от незначительного воздействия на колодку, I5 стал то видеть сигнал когда его нет, то не видеть когда он есть, то вставать на самоподхват. Кто нибудь когда нибудь с подобным сталкивался?
    PS с помощью ИП320 решил вывести значение входов I9,I10,I11 панель показала значение 1 по всем трем входам, вывел на панель через сетевые переменные все заработало нормально. С ужасом думаю что будет дальше.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 23.11.2015 в 10:05.
  3. #1963
    Каким напряжением питаете вход прибора, что еще кроме ИП320 подключено к прибору?
    Попробуйте обновить встроенно ПО.
    Не исключено что брак ( возможно не пропай)
  4. #1964
    питание входов от БП-60-24. от него же питание ИП320. Остальные входа работают вроде как нормально.
  5. #1965
    Возможно аппаратная проблема. Могу предположить что где то отсутствует контакт...
  6. #1966
    Проблема как в ОЛ вычислить квадратный корень для переменной int. Посоветуйте, плз!
  7. #1967
    9,863
    В степени 0,5!
  8. #1968
    и чего теперь делать? в сервисную службу это исключено, на месте исправить нереально.
  9. #1969
    Как-то так например:
    Итерационная формула Герона
    http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%98%...BE%D0%BD%D0%B0
    хотя конечно fPOW проще с 0,5 :-)
    Последний раз редактировалось sdy; 24.11.2015 в 02:58.
  10. #1970
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
    На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в теченнии 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
