Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Реализация "виртуального энкодера" на ПЛК Овен
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Кто то тут крутил шаговый двигатель до 8кГц потом по осциллографу стали заваливаться фронты или что то в этом роде
    Dmitriy Murashov
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю такой виртуальный энкодер. Естественно временные уставки нужно поставить свои, указанные на схеме для наглядности.Снимок.JPG
  3. #13
    09.10.2014
    743
    Пробовал на ПР-ке реализовать генератор с такими же параметрами, как в вашей схеме. Разумеется с использованием транзисторных выходов. Результат разочаровал - даже при 100 гц. меандр дергается и рвется. Выше еще хуже.. А человеку по его словам надо стабильный меандр с частотой выше 3 килогерц..
  4. #14
    4,212
    Цитата Сообщение от Kalessin Посмотреть сообщение
    Коллеги, всем большое спасибо за ответы! Извиняюсь за молчание: работаю по сменам, и время для форума есть не всегда.
    Уточнения по сабжу:
    1. В моём конкретном случае реализация нулевой точки в виртуальном энкодере не требуется.
    2. Разумеется, я рассматриваю эмуляию энкодера только как часть управляющей программы. Но в остальной её части феноменальное быстродействие не требуется, ПЛК должен обрабатывать сигналы с дюжины датчиков и дёргать такой же дюжиной контакторов и клапанов с периодичностью от одной до нескольких секунд. Ну, разумеется, в планах стоит общение ПЛК с панелью оператора.
    3. Я сверился со своими записями по упомянутому выше "костылю". Нужной мне работы каскада я достигал настроив энкодер (программируемый) на 500 имп./об. и раскручивая его до 400 об.мин. Отсюда мы имеем примерно 3300 имп. в сек. Два стабильных меандра с частотой в 3 килогерца это, как я понимаю, слишком много даже для быстрых выходов Овеновских ПЛК
    Ну почему же, можно использовать прямое управление быстрыми выходами ПЛК110 с использованием прерываний высокочастотного таймера 20мкс.
    Принцип тот же, что и в примере из поста #5, если заменить в нем понятие цикл ПЛК на прерывание от высокочастотного таймера.
    На каждом прерывании формируется 1/4 цикла выходных сигналов (A и B) виртуального энкодера.
    Тогда минимальный период выходного сигнала равен 4х20мкс=80мкс или максимальная частота на выходах 12500 Гц.
    Живого ПЛК110 у меня нет, к сожалению, проверить идею не смогу.
    Последний раз редактировалось petera; 22.11.2015 в 19:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    "Тогда минимальный период выходного сигнала равен 4х20мкс=80мкс или максимальная частота на выходах 12500 Гц. Живого ПЛК110 у меня нет, к сожалению, проверить идею не смогу."
    да, именно так, все нормуль будет работать.
    "Если все таки прочитать внимательно, то речь идет о времени отклика
    Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых"
    имелось ввиду не это, а реализация выходных сигналов на ПЛК110 - разработчики экономили прямые выводы чипов, и все выходы, кроме "быстрых" подключены при помощи сдвиговых регистров, поэтому менять значения для выходов можно в каждом цикле ПЛК, а вот на клеммах эти изменения отобразятся ох как не скоро
  6. #16
    Kalessin, а вы паяльником владеете?
    Можно спаять несложный симулятор энкодера. Если нужно управлять оборотами от аналогового выхода контроллера 0-10В, то нужен генератор, управляемый напряжением, это 1 корпус CMOS-логики, и преобразователь в квадратурный сигнал - ещё два корпуса.
  7. #17
    20.11.2011
    2,548
    Я же не предлагаю ПР, я предложил кусок программы.
  8. #18
    Можно спаять несложный симулятор энкодера...
    Чёрт возьми, да почему же я раньше об этом не подумал! Вот, что значит инерционность мышления: всю жизнь был ремонтником, а не разработчиком
    Спасибо за подсказку. Пойду курить мануалы микрух и сочинять схему...
  9. #19
    ))) как раз паяльник - и есть "инерционность мышления" ! ваша задача на ПЛК решается за 5 минут, включая подключение проводов! кроме того, "паяльником" вам придеться еще решать вопросы согласования уровней, сопрягать кривые регулировочных характеристик! а если, все равно, "нужно курить мануалы", то выбор пути сааавсем неочевидный )))
  1. Теплица на основе "ОВЕН"
    от positron в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 13:51
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  3. Совместим ли модуль "modem" в Овен ПЛК-100 с MC52/55it?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 06:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
