Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Реализация "виртуального энкодера" на ПЛК Овен
  1. #8
    4,204
    Цитата Сообщение от Kalessin Посмотреть сообщение
    Коллеги, всем большое спасибо за ответы! Извиняюсь за молчание: работаю по сменам, и время для форума есть не всегда.
    Уточнения по сабжу:
    1. В моём конкретном случае реализация нулевой точки в виртуальном энкодере не требуется.
    2. Разумеется, я рассматриваю эмуляию энкодера только как часть управляющей программы. Но в остальной её части феноменальное быстродействие не требуется, ПЛК должен обрабатывать сигналы с дюжины датчиков и дёргать такой же дюжиной контакторов и клапанов с периодичностью от одной до нескольких секунд. Ну, разумеется, в планах стоит общение ПЛК с панелью оператора.
    3. Я сверился со своими записями по упомянутому выше "костылю". Нужной мне работы каскада я достигал настроив энкодер (программируемый) на 500 имп./об. и раскручивая его до 400 об.мин. Отсюда мы имеем примерно 3300 имп. в сек. Два стабильных меандра с частотой в 3 килогерца это, как я понимаю, слишком много даже для быстрых выходов Овеновских ПЛК
    Ну почему же, можно использовать прямое управление быстрыми выходами ПЛК110 с использованием прерываний высокочастотного таймера 20мкс.
    Принцип тот же, что и в примере из поста #5, если заменить в нем понятие цикл ПЛК на прерывание от высокочастотного таймера.
    На каждом прерывании формируется 1/4 цикла выходных сигналов (A и B) виртуального энкодера.
    Тогда минимальный период выходного сигнала равен 4х20мкс=80мкс или максимальная частота на выходах 12500 Гц.
    Живого ПЛК110 у меня нет, к сожалению, проверить идею не смогу.
    Последний раз редактировалось petera; 22.11.2015 в 19:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Теплица на основе "ОВЕН"
    от positron в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 13:51
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  3. Совместим ли модуль "modem" в Овен ПЛК-100 с MC52/55it?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 06:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
