Страница 196 из 886 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 8860
  1. #1951
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    подскажите как с этим бороться
    Вложение 20852
    Если возможно - то подставляйте минимальное значение во избежание деления на ноль
    Цитата Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые знатоки. Вопрос за конфигуратор ИП320. Нарисовал регистр. Есть ли в этом софте возможность показывать или скрывать регистр в зависимости от какого нибудь условия (значение бита1\0, сравнение)?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Эх, опять вы невнимательны - стабилитроны включили, как диоды...
    Вообще-то это не стабилитроны.
    1,5KExx всё-таки лучше - они рассчитаны на большие импульсные токи.
    Вот только в справочных данных не указано, сколько энергии они могут рассеять за секунду.
    1,5KE30CA 2шт последовательно - думаю, для ПЭ35 (24в) хватит, но всё равно рассчитать придётся.
    Надо чтобы 5-10 включений за секунду выдерживали, не сдыхая.
    Нарыл даташит (полный) http://www.kontest.ru/datasheet/fagor/1n6267c.pdf
    На это чудо техники.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 17.11.2015 в 13:50.
  2. #1952
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 20852
    После макроса "Время цикла" поставьте макрос "Лимит".
  3. #1953
    спасибо за отзывы....уже выкрутился, лимит не прокатит, т.к. макрос "Время цикла" меряет время цикла, и 0 его вполне нормальное состояние....по сути это баг или не баг вот в чем вопрос теперь.
  4. #1954
    21.01.2011
    еБург
    890
    не вижу ни каких багов, но предложу пару вариантов:
    (при условии что и числитель и знаменатель не отрицательные числа)
    1) вместо х/0 можно 0/х, и сравнивать не со 100, а с 0,01
    2) x/y>100 => x>100*y
    начинающий профессионал
  5. #1955
    9,719
    Стало быть, коль лимит не прокатит, "Время цикла" у Вас может принимать как положительные, так и отрицательные значения, что судя по названию, как-то странно! Тогда всё упрощается, при значении = "0" можно подставить с помощью того же FSEL, любое значение, какое сочтёте нужным, но не равное "0"
  6. #1956
    время цикла измеряется от 0.....6553.5 сек, значение не равное 0 не вариант, в принципе уже выкрутился вот так пр_причулымье.owl
  7. #1957
    Я решил, что вы просто перепутали УГО диода Шоттки с УГО стабилитрона, поскольку их применение здесь смысла не имеет, а стабилитроны вы упомянули ранее.
    10 включений за секунду это суммарное время включения и выключения - 100 мс, а учитывая, что время включения 40 мс, а время выключения обычно заметно больше, вряд ли это возможно простыми средствами, и дело тут не только в рассеянии накопленной энергии. Да и непонятно, зачем требовать такого быстродействия от подобного устройства, явно на это не рассчитанного.
  8. #1958
    Вообще-то изобразил снабберы. Подтверждённых справочных данных о их УГО у меня нет, а в подавляющем большинстве случаев они изображены в интернете именно так.
    Пришёл к выводу, что ставить нужно двунаправленный снаббер - проще с монтажом.
    Вы всё правильно написали, но забыли ещё один режим работы - аварийный.
    А в нём и может возникнуть ситуация (которую уже приходилось наблюдать) с циклическим включением-отключением.
    Максимальная частота этого безобразия (теоретически) получается 25гц.
    Устройство защиты просто обязано выжить даже при таком режиме работы.
    Остаётся посчитать энергию которая теоретически может быть выделена на снаббере в таком режиме.
    Если она окажется меньше 5 вт - то хватит и одного снаббера.
  9. #1959
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Как лучше подключить к аналоговым входам два переменных резистора?
    в режиме измерения сопротивления, либо, используя внешний источник питания 10в, в режиме измерения напряжения?
  10. #1960
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Возможен любой вариант зависит от того что вам больше подходит. Отмечу лишь что в режиме сопротивления, диапазон измерения 0-4кОм
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
