Страница 77 из 94 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 931
  1. #761
    4,187
    Цитата Сообщение от Serji777 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Проблема в следующем: конфигурация СП270 - ПЛК160 , подключение Debug RS232 кабелем КС2 (RS232 почему-то не работает вообще (пишет потеря связи с контроллером)). При включении всё ок, ни каких сообщений нет, контроллер работает. С контроллера на панель информация приходит (например зажигаю лампу). Как только с панели пытаюсь передать что-то в контроллер (например вкл тумблер) появляется сообщение потеря связи с контроллером и информация в него не поступает. Однако с контроллера всё приходит. В чём может быть проблема? Скорости обмена менял, задержки от 0 до 500 ms ставил - картина одна и та же. Кабель прозванивал, даже перепаивал в КС1 и обратно.
    Дело совсем не в кабеле и не в задержках. Скорость обмена оставить 115200, все задержки не трогать, оставить по умолчанию.
    Вы на пальцах не объясняйте, а прикладывайте проекты иначе Ваши ошибки никто не сможет найти.
    Судя по крохам имеющейся информации панель мастер, а ПЛК слейв. Потому как панель сообщает о потере связи только если она мастер.
    По этому делаю вывод: - Вы напутали с адресами для кнопок.
    Даю Вам тестовый проект.
    Остальные два проекта для ПЛК
    порт Debug
    и открою Вам страшную тайну -можно даже сразу два порта использовать
    и подключать панель к любому из них не меняя проект.
    Проекты для ПЛК160-М, для L замените целевую платформу.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #762
    23.10.2015
    19
    Нет я пытаюсь загрузить программу в панель, да панель мастер!
    не могу наладить связь пк и панели
  3. #763
    Спасибо. Разобрался в адресации.
    Я знаю что по двум портам можно вязаться,но чисто RS232 всё равно не работает.
    Пишет "потеря связи" сразу после включения.
  4. #764
    22.07.2015
    Kazan
    23
    подскажите можно ли изменить звуки нажатий кнопок?
  5. #765
    4,187
    Нет, ни изменить, ни отключить нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #766
    23.10.2015
    19
    Я пытаюсь залить прогу из пк в сп270, через usb-rs 232, но не могу установить связь пк и панели
  7. #767
    4,187
    Если раньше с этим usb-rs 232 связь с панелью была, то проверить кабель КС2 (прозвонить или разобрать и визуально).
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #768
    По умолчанию СП270 и ПЛК150 по rs232
    Здравствуйте. У меня ситуация такая, не могу считать с СП270 на ПЛК150 через rs232, регистр ввода данных (уставка), причём в панель данные идут и отображаются. В примере всего 2 регистра. При подключении по rs485 всё считывается, но нужна связь по rs232. ПЛК мастер. Пробовал по обоим портам панели не считывает ПЛК по rs232 уставку. Проверил панель через masterOPC Universal Modbus - по rs232 регистры считываются и записываются. Прошивка последняя, порт в ПЛК живой, но как будто не видит tx с панели. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  9. #769
    4,187
    В ПЛК порт Debug не может быть использован в режиме Мастера, можно использовать только для Слейва.
    ЗЫ. Сделайте панель мастером, а в ПЛК мастер замените на слейв.
    • Тип файла: rar ТМП.rar (41.7 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2015 в 15:12.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #770
    Есть ещё пара вопросов.
    В реальном конфиге есть модбас слейв TCP для OPC и модбас мастер на rs485 для модулей IO, ну и модбас слейв на rs232 для панели, будет такая этажерка на 150-м работать? вдруг опять подобный сюрприз с неполноценным функционалом.
    По опыту применения, СПК207 пошустрее будет, чем СП270 + ПЛК с одинаковым количеством внешних модулей IO?
    Ответов: 4265
    Последнее сообщение: 24.10.2026, 09:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
