Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
  1. #81
    9,440
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    как готовить разобрался. только тоже не совсем удачно. если связь создалась автоматически, то уже ни куда ее на двинишь.
    Удалить и заново протянуть никто не запрещает!
  2. #82
    попробуйте шифт и мышью точку зеленую вытянуть, здесь на форуме прочитал, помогает...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 17.11.2015 в 10:11.
  3. #83
    можно и проект заново написать... лишнюю головную боль придумывают...
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    попробуйте шифт и мышью точку зеленую вытянуть, на здесь на форуме прочитал, помогает...
    Помогает... Тогда вооще на ясно зачем эти все новшества??? Заняться нечем???
    Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 08:10.
  4. #84
    Цитата Сообщение от Гризли Посмотреть сообщение
    Проблема с сохранение проекта.
    Нажимаешь "Сохранить" в процессе работы - изменения с момента открытия проекта не сохраняются.
    Нажимаешь "Сохранить как..." и если выбираешь тот же самый файл (из которго открылся), потом щелкаешь вылетающее сообщение "Заменить?" то все равно не сохраняется.
    Сохранять нужно всегда как новый проект под новым именем.
    Какой версией ПО вы пользуетесь? Ситуация наблюдается на всех проектах даже на созданных с нуля? В какой версии ПО проект создавался изначально? Можете предоставить проект в котором отмечено такое поведение. Нам не удается повторить такую ошибку, проекты сохраняются корректно. Может дать больше описания?
  5. #85
    12.11.2015
    Казань
    15
    1.8.4 - 109
    Создавался с нуля именно в этой версии. Проект, к сожалению уже раз 20 изменен и столько же пересохранен под новым именем.
    Сам пока не рискую, всегда сохраняю даже промежуточные результаты под новым именем.
  6. #86
    10,586
    1.8.4 - 109
    но если у вас 20 копий, значит первые две должно быть не жалко испортить, чего вам стоит их открыть что то изменить и сохранить в этот же файл и потом по новой открыть, какая то нелепая отмазка
  7. #87
    12.11.2015
    Казань
    15
    Пробовал! Я не говорил, что прям постоянно вылезает такая ошибка. Было 2 раза. В первый раз подумал, что сам не сохранил, во второй раз уже понял, что что-то не так. Как вылезет - обязательно пришлю
  8. #88
    Будем признательны.
    Желательно если будет описание последних действий после которых прекратилось сохранение.
    При разных сценариях нам не удалось выявить такой баг.
  9. #89
    Для восстановления окна "менеджер экраном" необходимо в меню "Вид" установить галочку на соответствующем пункте.
    Точно? Вы проверяли? Или в моей версии пункта нет
    Гляньте вложение....
  10. #90
    Проверяли. Видимо у вас произошел какой то сбой.
    Можете прислать проект в формате *.owl, под какой прибор был создан проект, в какой версии изначально создавался проект, в какой версии работает сейчас, пробовали переустанавливать OL?
    Можете описать действия которые привели к данному сбою, было ли сообщение об ошибках?
    Если вас не затруднит ответьте на эти вопросы, мы постараемся вам помочь.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  5. Время компиляции, версия build
    от Elka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:18
