Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    21.01.2011
    еБург
    890
    а никто не задумывался - можно ли сделать клавиатуру 4х4 из входов 3ей группы и выходов типа "К"
    т.к. этих выходах нет механических релюшек - можно опрашивать максимально часто...
    (или лучше использовать входы 1-2 групп?)
    если кто делал, или сходу знает как это сделать - может поделитесь схемой подключения?
    начинающий профессионал
    09.10.2014
    735
    Задействуйте 1 аналоговый вход в режиме измерения напряжения. Кнопки подключаются через резисторы по схеме матрицы R-2R.
    Таким образом нажатие одной или нескольких кнопок дает единственное для данной комбинации напряжение на общей шине.
    Метод не новый. Еще в старых видеомагнитофонах использовался , для экономии числа портов .
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
