Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение термопар к трм-200
  1. #7
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от mcsafik Посмотреть сообщение
    Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200. Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
    Есть подозрение, что нужен компенсационный провод от термопары до ТРМ безо всяких клеммников. 15 метров - не так уж и много. ТРМ может саморазогреваться и прибавлять к показаниям разность температур концов ваших медных проводов. Или ставьте в термопару нормирующий преобразователь и используйте ток 4-20мА.
    Последний раз редактировалось rwg; 10.11.2015 в 15:00.
  1. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  2. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  3. ТРМ 200 и 56KWL039 подскажите
    от savir72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:03
  4. трм-200
    от Полина в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:20
  5. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23
