Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
  1. #51
    там из разбирательства только адрес.
    Допустим слейв включился чуть позже чем остальные слейвы и мастер и уже идет обмен. в порту какие то данные, что искать, чей адрес? нет гарантий в том что вы примите чей то пакет сначала.
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А зачем она вообще нужна почему не воспользоваться встроенными в Codesys2 средствами для настройки Modbus RTU Slave?
    ТС нужно. А так - да. Слейв замечательный (о мастере - не скажу ))
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Он может находицо внутри другого фрейма например в ответе другого слейва, вы же не знаете где в потоке данных из порта конец одного пакета и начало другого...
    Знаю. Поэтому не понимаю сути проблемы
  4. #54
    10,663
    запросы на чтение имеют определенную размерность байт, запросы на запись содержат двойное указание сколько байт всего в запросе, чё Вы пытаетесь со всеми спорить то. Программисты всех устройств и направлений делают слейвы, ни чего в этом нет сложного
    Тм чтобы принять лажовый запрос надо сильно постораться, вероятность совпадения мизерная, если вобще не равна нулю
  5. #55
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    это у меня был знакомый он с Java в преобразователь Ethernet/485 писал и не дожидаясь ответ писал и читал по всем адресам (устройствам которых было много) на 485 шине (modbus) .. а потом не понимал почему какие то странные ответы приходят. На вопрос что 485 это полудуплекс и мастер-слейв ... он четко говорил мне все равно я по Ethernet работаю и долго звонил в MOXA устраивал разбирательства почему их устройства такие дорогие и так плохо работают.
    Dmitriy Murashov
  6. #56
    13,362
    lazy объясните дураку, как можно начать принимать запрос с середины пакета, если в начале любого пакета данных должна быть пауза а ее тупо нет ?
    Зачем что-то читать вообще, если видно что это не начало пакета ? Ну включился слейв позже и что ? программа обработчик должна дождаться начало следующего пакета и только тогда начинать их проверять, ему прислали или не ему.
  7. #57
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Дык-ж периодически на Землю прилетает метеорит и гасит почти все живое. Последний раз запортил все настройки у завров. Вот lazy и хочет защиту от этого поставить. Видимо у заказчика на это монет взял.
    Lazy ! Тут защита простая - нужно применить функцию nauchitoslachitat() из hodjanasreddin.lib
  8. #58
    ModBus Slave RTU реализовать неполучицо в виду устройства протокола
    WTF?
    И Мастер и Слейв и RTU и TCP прекрасно реализовываются, причём на базе стандартных библиотек codesys.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
