Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Отсчет реального времени в ПЛК 73
    В какой регистр? Что Вы называете регистром?
    и еще такой вопрос можно ли их вызвать на экран? что бы не через параметры наблюдать за ними
  3. #13
    регистр в моем понимание - параметр конфигураций, внизу находится вкладка архив ошибок => дата ошибки 1 и время ошибки 1, в итоге их будет 10, мне хотя бы одну такую точку создать
  4. #14
    Все можно.
    Ставьте гистерезис, триггер и вперед.
  5. #15
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Все можно.
    можно поподробнее....
  6. #16
    4,199
    Цитата Сообщение от Вараксин Роман Посмотреть сообщение
    Мне необходимо в итоге что бы когда произошел перегрев системы данные с часов записались в регистр, что бы я знал число и время перегрева, это можно при помощи них осуществить?
    А почему нельзя?
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    А почему нельзя?
    а можете подсказать при помощи каких библиотек или что там необходимо использовать, ведь время используется в своем исчисление
    как правильно записать в регистр, что бы потом можно было корректно его считать, я так понимаю какой либо конвектор должен существовать
    Последний раз редактировалось Вараксин Роман; 09.11.2015 в 16:44.
  8. #18
    Потому, что температура, как и любое аналоговое измерение, "дрожит".
  9. #19
    4,199
    А зачем конвертер?
    Создайте в меню конфигурации пользовательский параметр "DateTimeP". И когда сработает триггер, записывайте в него значение часов из конфигурации
    Несмотря на то, что "время используется в своем исчисление" формат представления на дисплее ПЛК у них совпадает и не надо задумываться как устроено это свое исчисление.
    Ну и Ваш архив в конфигурации будет выглядеть так
    ЗЫ. Ну как-то так
    После заполнения архива, регистрация остановиться.
    А если подумать, то можно затирать старые данные и в архиве всегда будут последние N событий.
    Последний раз редактировалось petera; 10.11.2015 в 00:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #20
    А зачем конвертер?
    ЗЫ. Ну как-то так
    Все работает, спасибо большое, немного доработал , автоматом затирается + ошибки не сохранялись, но это не беда, переписал программу, единственный вопрос, хочу при загрузке программы увидеть температуры горелок (это есть ) и Часы ПЛК с Датой (этого нет), не могу вывести на экран корректное значение, как это сделать?
  1. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  2. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  3. ПЛК 73 перезагружается время от времени.
    от Lode Runner в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 12:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 14:27
  5. График реального времени
    от yanwchar в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 09:55
