Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Друзья, подскажите пожалуйста как реализовать процесс
    По умолчанию Друзья, подскажите пожалуйста как реализовать процесс
    Задачка состоит в том, что необходимо заставить перемещаться узел в определенной последовательности. Ну например сначала на 100 мм затем трижды на 200 затем 5 раз по 300мм и так далее. И таких программ которые забивает сам оператор должно быть несколько. Вопрос в следующем, как этот последовательный просесс реализовать в программе контроллера, укажите, в какой стороне хотя бы "копать"? Спасибо.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Я иногда делаю так if(условие первого перемещения) then step:=1
    if(условие второго перемещения) then step:=2
    case step of
    1:чего нужно сделать 1 раз
    2:чего нужно сделать во второй раз
    и т.д и т.п
    case step of
    и т.д и т.п
    Я так тоже делал, но если перемещений много, программа получается слишком грамоздская. Мне интересно есть ли еще варианты попроще?
    Станок с ЧПУ?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Станок с ЧПУ?
    Да, можно и так назвать
    Тогда Вам другое оборудование и другой подход к программированию.
    Это обсуждается на других форумах.
    Мне необходимо реализовать это на ПЛК ОВЕН. Другое оборудование и другой подход Вы имеете ввиду использование программ для ЧПУ MACH3 и др?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Что за ПЛК? что за исполнительный механизм? Энодеры там и тд опиши все что есть и что хочешь?
    Dmitriy Murashov
    Это учебное задание?
    ПЛК 11032км и СПК 107 механизм представляет собой резку, типа гильотины. Имеется энкодер 1000 имп. установлен для контроля перемещения подвижной части станка. Подвижная часть приводится 3х фазным двигателем с частотником, с муфтой тормоза. Подвижная часть перемещает материал который необходимо рубить, в данном случае стопу бумаги. Необходимо сделать так, чтобы оператор мог забивать в контроллер через СПК необходимую длину отрезков и необходимое количество, например 5 отрезков по 200мм, 10 отрезков по 150мм, 3 отрезка ..... И так далее. Затем после запуска станок должен резать необходимое количество частей, нужной длины и т.д. Как в программе реализовать это?
  1. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  2. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  3. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
