Страница 4 из 64 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #31
    терпение, сам пр200, еще не до шлифованный.......а так прикольно будет, если цена не изменится
  2. #32
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    терпение,
    у заказчиков с терпением как то не очень. их как то результат и конкретика больше интересуют.
  3. #33
    Погда берите ПЛК110 и не парьтесь.
  4. #34
    Добрый день. А возможно ли сделать в модулях расширения пару входов под энкодеры. Думаю потребителя понадобиться .
  5. #35
    ПЛК это все конечно хорошо. Дорого, громоздко и сложно. Можно подцепить МДВВ менее дороже но на пару порядков проще, хотя уже в данном модуле по сравнению со связкой ПР100+ПР485МИ смысла уже нет никакого, разница по цене около шестисот рублей, но возможности открываются очень широкие . Но все таки очень хочется понять ситуацию с модулями расширения для ПР200. Когда они наконец родимые появятся на свет. Через месяц. через полгода, через пять лет или же по печальному примеру МОДУС 5680 никогда.
  6. #36
    Я не понял, вашим заказчикам срочно надо, или время терпит?!
    И что такого ужасно сложного в кодесисе нашли? Наоборот, отлаживать проще.
    Кроме разработчиков вам никто не скажет.
    У модуса ценник от звездолёта был, и модульным его можно с очень большой натяжкой назвать можно. Скорее заказным.
  7. #37
    в тему было бы не токовый аналоговый модуль, а отдельный модуль для подключения самых ходовых термосопротивлений 50/100П, pt100-500.
    щас к пр-ке даже в расширенной версии к 4 входам в режиме 0...4000ом этих датчиков сопротивления особо не наподцепляешь, все показания страшно неточны. можно конечно такие датчики через нормировщик на 4-20мА поставить, но дороговато выходит
  8. #38
    МВ110-2А, 8А - не?
  9. #39
    Вопрос к овеновцам.
    1. Когда можно ожидать доступности для заказа модуля ПР-М16Д, он похоже первый на очереди, но очень хотелось бы знать, стоит ли рассчитывать. Сначала писали "Модуль дискретного ввода/вывода (8 входов/8 выходов) имеется в свободной продаже на складе в центральном офисе и на складах дилеров ОВЕН. В конце 2015 г. планируется вывести на рынок модуль аналогового ввода", потом обещали конец года для модуля ПР-М16Д, потом уже 1-й квартал 2016. В вебинаре модуль уже показывали .
    2. Планируется ли еще какие-нибудь модули расширения. Очень хотелось бы увидеть модуль ПР-М24Д 16DI/8DO(реле), поскольку входов обычно требуется раза в 2 больше чем выходов.
    3. По ПР200 из опыта. Очень не хватает ПР200 хотя бы 1 реле с НЗ контактом, а лучше 2 , поскольку сигнал "авария" на лампу или во внешние цепи приходится инвертировать через внешнее реле и тут прелесть ПР200 начинает понемногу теряться. Понятно что на данном этапе переделка платы, а главное корпуса под другой разъем уже без вариантов. Но как вариант сделать конфигурацию НЗ+НО, НО+НО, НЗ+НО, НО+НО. Или чтобы не поддерживать кучу конфигураций ПР200, поставить 2 перекидных реле, а контакт НО или НЗ через перемычку (возможно и распаянную изначально в НО положении) вывести на разъем. Уж если конфигурация аналоговых входов и мастер/слейв интерфейса выбирается перемычками, то и выбрать НО или НЗ контакт даже перепаяв шматок олова с контактных площадок 1-2 на 2-3 уже не проблема. Решение с джамперами спорное весьма, например, в БКК1 стоят же переключатели, и с терминаторами было бы меньше проблем .
    Спасибо за ответ .
  10. #40
    А с какой целью необходимо инвертировать аварию?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
