Страница 20 из 90 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #191
    Если это информация на флешке для наладчика ,то выйти из Каскады по ПИН коду и отправить информацию куда угодно ,а оператору доверять это как то опасно ,начнет играть на планшете или звонить....
    в том то и дело, а если график оператору надо посмотреть, или же какому нибудь начальнику смены? А эксель под андроид бывает?
  2. #192
    Бывает. Например - Polaris Office
  3. #193
    10,591
    с чего вдруг все решили, что приложение на андроид не справиться с отрисовкой графика, зачем кудато выходить
  4. #194
    12,159
    Да нет ,просто заявлено ,Что КаСкада -это мини,микро ,от того что есть в больших и не постесняюсь сказать -в полноценных скадах на ПК.
    Не представляю ,какие графики можно рассмотреть на Смартфоне (или ИП320) .Не проблема сделать график на отдельном экране смартфона ,а лучще планшета ,но есть ограничение в обьеме памяти .Ну заполнился график ,например за сутки ,а потом что с ним делать -писать новый график по верх?Но тогда получим график ,как в ИП320 ....По моему ,если архиватор ,то на флешку ,а если график ,то на экран (отдельный) ,как в ИП320.
  5. #195
    Д.Не проблема сделать график на отдельном экране смартфона ,а лучще планшета ,но есть ограничение в обьеме памяти .Ну заполнился график ,например за сутки ,а потом что с ним делать -писать новый график по верх?Но тогда получим график ,как в ИП320 ....По моему ,если архиватор ,то на флешку ,а если график ,то на экран (отдельный) ,как в ИП320.
    А если по вызову функции график СКАДА считывает и файла определенное кол-во точек и выводит их на экран, так разве нельзя?
  6. #196
    Я хоть и знаком был с логикой ТТЛ микросхем в далеких 80х но программу сам написать для ПР не смогу
    по ходу вы не знали да еще и забыли.....если б это было так, вам бы было достаточно вводный курс за пару вечеров прочитать.......
  7. #197
    12,159
    Да все хорошее (но дорогое) уже создано (скады всякие под виндовс),пользуйтесь .Недавно стали появляться мини скады под андроид устройства ,с авторами некоторых были контакты .И как ни странно ,один из аналогов КаСкады сделал программист одиночка .Уже написано несколько тысяч строк на Яве..... и это только начало...Для того и открыл тему что бы было единение программистов (разработчиков) ,пользователей ПР в вопросе постановки задачи ,функционала ,,итд.Вы что думаете ОЛ десять человек пишут ,так вы ошибаетесь.На счет st,Ld-
    так есть же ПЛК ,зачем ПР...Просто это может резко затруднить разработку и отладку очередной версии ОЛ.Может ошибаюсь ,но интуитивно чувствую ,что и 10% пользователей не наберется ,которые будут писать на ST для ПР.Для справки -в основе многих устройств микросхемы "древние" ,потому как их выпускают ,а значит и потребляют ,там где нет программного кода.
    И почему с графиком получится засада?Расшифруйте
  8. #198
    Применение 74хх (К155) практически прекращается. Откройте любую новую систему даже не массового исполнения.
  9. #199
    12,159
    Под "древнем" я имел ввиду ни конкретную серию (561,133,,,итд) ,а микросхемы малой степени интеграции .
  10. #200
    И я про них.
    Все, что делалось на них, уходит в ПЛИС.
    "Прошивка" для ПЛИС разрабатывается в т.ч. как схема на "элементах" МС малой и средней степени интеграции.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
