Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
  1. #51
    Tof у меня вообще не работал, в симуляторе. поэтому в проекте не ставил.
    ну и у всех мозги разные. мне лично было удобнее сделать внутренние переменные, описывающие промежуточные состояния, чем таскать кучу связей.
    а переменная rotation у меня на листе в координатах 20:520 если не нашли. более нигде в проекте не встречается. она привязана к одному из экранов. самое главное, программа нормально работала, когда эти периоды не превышали несколько секунд. я для проверки ставил по 12 сек. (12000)
  2. #52
    ну что, никто не поможет в беде??
    начальство уже напрягает. я не могу на этом объекте криво работающий щит поставить, потому что есть шанс зимой заморозить дом, а вдобавок объект в области - туда потом не наездишься
    __
    апдейт:
    установлено - значения в FB пишутся нормально. только вот что:
    переменная rotation, умноженная на коэффициент 60х60х1000, по внеземной логике овна равняется минутам. переменная, умноженная на 60х60х60х1000 равняется не пойми чему, похоже кратна 60 часам.
    при вводе с панели значения rotation 60 и коэффициент при этом 60х60х1000 - отрабатывает через 1 час ровно. при вводе 1 и коэффициент при этом 60х60х60х1000 - через 1 час не срабатывает.
    а еще у меня там есть задержка в днях, ясно, что проверить ее работу не смогу.
    инженеры, вы где?? я ведь тут импортозамещаю изо всех сил. ЧТО ДЕЛАТЬ?? (снимать штаны и бегать - не предлагать)
    Последний раз редактировалось mza; 05.11.2015 в 14:36.
  3. #53
    сделал промежуточную переменную 3600mul1000, вывожу ее на экран. вобщем она равна вообще числу 61056. ладно бы 65536 - это бы я еще как-то мог понять...
    на rotation это число умножается корректно!!!
    стал копать дальше. вобщем, если результат умножения целых констант превышает 65536 - т. е. по сути 16 БИТ!!! реле начинает постить в результат всякую хрень! но непонятно, почему последующее умножение этого числа на константу с экрана не дает такого косяка?? это ж глюки конкретные!
  4. #54
    10,620
    так попробуйте перед вычислениями на флоат перейти, я так понимаю Вы работает в лоджике 1.8
  5. #55
    вот только что не успел ваш ответ прочитать так сделал:
    перевел 3600000 и rotation во флоат . далее fMUL --> [TO INT]. число результат: 0. при любых значениях
    лоджик 1.8.4 билд107
    в симуляторе все работает как надо
  6. #56
    10,620
    перейдите для ПР114 на лоджик 1.7.51 , на нем мы расчет времени восхода/заката делали и нет проблем, в восьмерке с целочисленными пока беда, на то и бета
  7. #57
    у меня пр200
  8. #58
    10,620
    тогда где Вы узнаете что результат обнулился, если симулятор корректно считает?
  9. #59
    я в реле на панельку вывожу эту переменную для теста
  10. #60
    вернулся к INT, попробовал rotation с панели задавать в минутах, потом умножать на 1000. в результатах - стабильный 0.
    вот теперь я совсем ничего не понимаю
  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
