Страница 147 из 172 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1461
    9,952
    Ещё вариант задатчика с использованием самопальных функций, подобных "PUTBIT" и "EXTRACT":Задатчик_6.PNG
  2. #1462
    9,952
    Надеюсь хоть чуточку кому-то помогло! Если так, то можно смело задатчик с 1485 поста:
    перемалевать в такой:
    проще выходит!
  3. #1463
    9,952
    Или задатчик из 1492 поста:
    Разницы в работе не должно быть, при условии подачи сигнала не более чем на один вход!
  4. #1464
    9,952
    И так можно сделать:
  5. #1465
    9,952
    Вот ещё вариант:
    Наверно уже всех "достал" вариантами, больше не буду!
  6. #1466
  7. #1467
    21.01.2011
    еБург
    890
    Проходной выключатель
    Искал по форуму, не нашел, написал свой....
    Имеет 3 режима - короткое нажатие, два коротких нажатия (за 3сек), длинное нажатие (3сек).
    Выставляется время работы до автоматического отключения освещения.
    В проекте время задано 10/30/50 сек, просто чтобы протестировать, в реальности думаю будет 1/5/30мин.
    Короткое нажатие во время работы отключает освещение.
    PS ну и сразу вопрос знатокам - на вход(ы) первой и/или второй группы ПР114 можно подавать 220в?
    (что бы не тянуть отдельный кабель, а воспользоваться фазой которая туда и так уйдёт)
    PPS надеюсь схема подключения понятна - на входе запараллелиные кнопки без фиксации в разных местах (любое кол-во), на вызоде осветительный прибор.
    Последний раз редактировалось AI!; 05.11.2015 в 22:26.
    начинающий профессионал
  8. #1468
    12,158
    Сколько лет сколько зим давненько вас не было .
    220 на вход 114пр низя,только пр110 соответствуюший.
  9. #1469
    21.01.2011
    еБург
    890
    вечер добрый... посмотрел по логам - похоже опять 2х летний перерыв был... очередной раз меня увольняют...
    (пока не точно, но оба предыдущих моих появления на форуме были связанны именно с безработицей - самое первое (2011г) и через 2 года(2013))
    а на какое расстояние я могу кнопку от ПР114 "оттащить", если использовать встроенный БП24в? хочу поставить одну кнопку на ворота, а это ~15м по улице...
    Последний раз редактировалось AI!; 05.11.2015 в 22:36.
  10. #1470
    12,158
    На 100метров хватит ? И время фильтрации по входу увеличьте ...
    Сочувствую
    Последний раз редактировалось rovki; 05.11.2015 в 22:40.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
