Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
    По умолчанию Библиотека ModBus Slave
    Кто нибудь встречал библиотеку ModBus Slave для CDS 2.3?
    Что то я не нашел.
    ModBus Slave RTU реализовать неполучицо в виду устройства протокола, а вот ModBus Slave ASCII можно запилить на библиотеке ModBus.lib c помощью входящих в нее функций MB_ASCII_RX и MB_ASCII_TX.
    10,663
    не знаю что там может не получиться с рту, но такой бибки официально не существует, её придется самостоятельно написать
    4,193
    Интересно почему Modbus Slave TCP можно реализовать, а ModBus Slave RTU нет?
    Мой канал на РУТУБЕ
    проблемы с определением начала и конца пакетов. работать будет только если в сети один слейв и то нестабильно.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А ещё подробнее можно?
    10,663
    любой слейв должен читать что приходит по интерфейсу и найдя знакомые "буквы", то бишь свой адрес готовится к отправке ответки, соблюдая правила протокола, для этого нужно знать всего навсего этот протокол
    У протокола несколько уровней. прикладной, канальный и физический. На канальном уровне признаком конца/начала пакета(кадра) считается пауза или тишина продолжительностью не менее 3,5 шестнадцатеричных символов (14 бит). Знакомые буквы находятся уровнем выше который собственно и доступен программисту ПЛК. Если есть возможность распознавать кадры по паузе из пользовательской программы с удовольствием выслушаю )
    10,663
    я собственно делал слейв модбас рту, всё работало, бибку не выкладывал ни где. У Вас очень много теории и это Вам мешает понять, что слейв не инициирует обмен, пауза не пауза его не волнует, его интересует любой принятый байт, если он принял некий байт похожий на его адрес он переходит к последующему байту, тогда он узнает либо сразу размер всего пакета по номеру функции, либо потребуется прочесть еще один байт, после принятия нужного количества он приступает к анализу контрольной суммы пришедьшей и того что принял, после сравнения приходит к выводу какой ответ послать или не послать
    мне просто интересно для трмок кто по Вашему слейвы написал люди или боги?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Точно так же как и мастер определяет пакет. Или предполагаете что он каким-то другим волшебным образом вычленяет пакеты ?
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
